Franz hat geschrieben: Do 25. Jun 2020, 15:12
Pan hat geschrieben: Mi 24. Jun 2020, 17:50
... Aber ansonsten stimmt es nicht, du kannst also nicht einfach behaupten es sind 20 % mehr lautstärke weil das nicht stimmt, weil es ein logarytmus ist und kein linearer wert...
Wenn Du mir jetzt noch verraten hättest wann sich die Lautstärke verdoppelt, hätte ich etwas gelernt.
Meine
hat ein Fahrgeräusch von 79 dB(A). Wie hoch ist denn nun der dB(A) Wert, wenn sie doppelt so laut wäre?
Sind das dann 89 dB(A)?
Die DP07 hat ein Fahrgeräusch von 74 dB(A). Ist die dann 50% leiser?
Wie Rainer schon geschrieben hat, eine erhöhung um 10 dB (A ) bewirkt eine verdoppelung der Lautstärke. Was aber nicht gleichbedeutend ist damit, dass +5 dB(A) die hälfte so laut sind, weil das ja eine Lineare berechnung wäre.
Der Logarithmus dem die dB rechnung zugrunde liegt wird anders berechnet. Die 2 dB von Ila glaube ich war es, ergeben eine erhöhung im den Faktor 1,15 wobei man dann dazu sagen muss, wie ich ja im letzetn Post schon geschrieben habe, dass der Abstand und die Frequenz gleich bleiben müssten um den Faktor so annehmen zu können.
Ich überlege gerade wie ich das am einfachsten erklären soll, aber mir fällt nix ein.
vieleicht ist das anschaulich, weil man hier einen vergleich zwischen Volt und Schalldruck hat. ( Musikbereich) Schalldruck ( dB(SPL) ) und Spannung in Volt.
Das dient aber nur der Veranschaulichung weil wir dB(spl) und dB(A) nicht diretk vergleichen können. Die beiden Werte sind nicht Vergleichbar weil im Schallpegel nicht nur eine einzelne Frequenz betrachtet wird, so wie es bei dB(a) gemacht wird. Aber es veranschaulicht den unterschied zwischen eim logarithmus dB(spl) und einer linaren Zahl ( Spannung) .
Jetzt hoffe ich mal, dass ich ein klein wenig Licht ins dunkel gebracht habe, bzw den tendenziellen Unterschied zwischen einem logarithmus und einer linearen Tabelle. Ich habe leider keine dB(A) Tabelle zur Hand, der unterschied ist bei db(SPL) sind bereits 6dB unterschied eine verdoppelung und nicht erst +10dB wie bei dB(A)
0 dB entpricht 1 Volt
6 dB entspricht 2 Volt
12 dB entspricht 4 Volt
18 dB entspricht 8 volt
24 dB entspricht 16 Volt
30 dB entspricht 32 volt usw...
