Franz hat geschrieben: Di 23. Jun 2020, 21:22
jalla hat geschrieben: Mo 22. Jun 2020, 11:29
Messung ergab 89 dB. Also nur zwei dB lauter als Original.
Und da ist es wieder, das Problem.
Nur 2 dB lauter. Klingt nach nichts, bedeutet aber 20% lauter, denn 10 dB stellt eine Verdoppelung der Lautstärke dar.
Sind euch auch in den letzten Tagen die Kinder an der Straße aufgefallen, die sich beim Anblick eines Motorrades die Ohren zugehalten haben?
Mir leider schon!
Ich muss hier leider als techniker ein veto einlegen. dB ( Dezi Bel ) ist keine linare recheneiheit, es ist eine Verhältniszahl. Sprich sie wird exponentiell berechnet.
1Bel sind 10 Dezibel
1 Meter sind 10 Dezimeter
Da stimmt es, aber nur da weil es jeweils der 10. teil von etwas ist. Aber ansonsten stimmt es nicht, du kannst also nicht einfach behaupten es sind 20 % mehr lautstärke weil das nicht stimmt, weil es ein logarytmus ist und kein linearer wert.
Wenn wir schon dabei sind, dB (A) bezieht sich auf die Lautstärke wobei dort zusätzlich die frequenz mit einberechnet werden muss. Jetzt muss man noch wissen, dass sich 0dB(A) auf die hörbare Grenze bezieht und 130 dB(A) ist die Schmerzgrenze bei der Schall beginnt weh zu tun.
So, wenn man jetzt davon ausgeht das man eine Lautstärke definiert auf einen Wert X ( sagen wir mal 95 dB(A) ) dann ist die Lautärke bezogen auf eine Frequenz bei einer höheren Frequenz lauter als bei einer niedrigen, wobei man fairer weise sagen muss, dass der Pegel bei ca.4kHz wieder beginnt abzufallen.
Damit kann man dann ohne zweifel wissenschaftlich belegen, dass egal welcher Auspuff montiert ist wenn er den Klang dumpfer macht die Lautstärke reduziert. Jetzt muss ich aber auch zugeben, dass natürlich jeder einen höheren Gang einlegen sollte, damit die Drehzahl sinkt und damit auch der Geräuschpegel den man wahrnimmt. Ob der dann blubbert oder nicht, ist von der Geräuschemission her, völlig latte.
Sollte hier noch irgendwer zweifel daran haben, dann bitte ich um eine Abhandlung, damit alle wissenschaftlichen Bücher, welche sich mit der dB Rechnung beschäftigen und sämtlicher Lehrstoff dazu, umgeschrieben wird.
Ist nicht böse gemeint auch wenn es Oberlehrerhaft rüberkommt. weil ich deine Beiträge sehr schätze und du auch immer fundiert schreibst, aber wenn etwas nicht wahr ist, dann muss ich das erklären. Ich hab es versucht einfach zu halten da ich nicht um die Vorbildung in der logarythimschen Rechnerweise weis.
Vlg pan ( Happy bashing auf mich )
