Hallo Zusammen,
ich habe da mal eine Frage - welche original Teilenummer hat denn der passende Ölfilter für eine DP01?
Auf meinem Filter am Moped steht die Bezeichnung "5GH-13440-60".
Ich habe mir bei einem Händler einen original Filter gekauft und wollte heute den Ölwechsel machen und was sehe ich auf der Verpackung...."5GH-13440-61"
Weiß hier jemand, welche Bezeichnung nun passt, oder hat Yamaha die Bezeichnungen gewechselt?
Wenn wir schon gerade dabei sind, weiß jemand die Teilenummer der beiden Dichtringe für die Ölablasschrauben? Habe hier eine 214-11198-01 finden können.
Und zuletzt noch die Teilenummern für die Kardanölschrauben - weiß die jemand und sollte man diese unbedingt mitwechseln, oder kann man die nochmal verwenden?
Danke & GRüße
Carsten
original YAMAHA Ölfilter DP01
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Re: original YAMAHA Ölfilter DP01
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/orig ... H134406100
ersetzt durch steht in der Artikelbeschreibung
Beim ...... 60 Ölfilter war immer eine Tüte mit 2 Dichtringen für die Ablassschrauben mit dabei.
Fazzo
- Km-Stand: 48500
Original Yamaha Ersatzteile, Ölfilter Nr. 5GH-13440-20. Nachzusehen bei Yamaha Ersatzteile Liste. Preis ist der gleiche wie bei KFM
paulchen
- Km-Stand: 24000
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ich habe gerade mit dem Yamaha Händler telefoniert - "5GH-13440-61" ist aktuell der Richtige. Yamaha hat da etwas geändert...
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 50100
Ob -60 oder -61, darüber sollte man sich keine Gedanken machenpaulchen hat geschrieben: Do 7. Mai 2020, 10:05 "5GH-13440-61" ist aktuell der Richtige. Yamaha hat da etwas geändert...
Im übrigen habe ich für die Ölfilter in den letzten Jahren beim
Gruß, Yeti.
- Maurice
- Km-Stand: 183000
Die Kuppferringe kosten nicht viel, ich nehme immer neue, und dann die gefüllte, die ich dann mit der offene seite auf die Schraube lege um einschneiten im alu zu vermeiden.paulchen hat geschrieben: Mi 6. Mai 2020, 22:48 - weiß die jemand und sollte man diese unbedingt mitwechseln, oder kann man die nochmal verwenden?
Danke & GRüße
Carsten
Du brauchst 2x für motoröl ab zu lassen. Schraube Gewinde= M12x1,5mm moment 20Nm.
Und 2x Für cardanöl. Schraube gewinde = M14x1,5mm moment 23Nm.
https://werkzeugfee.de/150x-GEFUeLLTE-K ... Set-M6-M18
paulchen
- Km-Stand: 24000
vielen lieben Dank Euch !
