lassen, XL zu nehmen. Eine Zeit lang war das ok, aber nach einigen Stunden begann er im Wangenbereich zu
drücken, was auf die Dauer doch recht unangenehm war. Bei passender Größe ist dieser Helm aber sicher sein
Geld wert, nur die fummelige Verstellung des Sonnenvisiers ist ein kleines Minus.
So, jetzt fand ich bei der gleichen Tante den Held H-E1 Adventure, baugleich mit dem Schuberth E1. Pres 399.-
minus 50 € Gutschein, da braucht man nicht lange zu überlegen. Bei gleicher Größenangabe passt er um Einiges
komfortabler, als der Scorpion. Einziger Kritikpunkt war, daß der obere Rand der Pinlockscheibe störend in den
Sichtbereich ragte. Hier also der Tip für Leute, die bei diesem Modell das Gleiche stört: Pinlockscheibe raus,
ca 5mm unterhalb der originalen Aufnahme eine neue machen (ich hab das mit einem dünnen Lötkolben einge-
schmolzen), achten, daß die Distanz von links nach rechts gleich ist, wie beim Original und wieder einbauen.
Nicht zuviel hinaufsetzen, sonst wird der Pinlockrand beim Schließen des Visiers am Helmrand eingelklemmt. Was ich nun habe, ist für mich der ideale Klapphelm: hoher Tragekomfort, riesiges Sichtfeld und bequeme Be-
dienung der Sonnenblende. Hoffentlicdh ist meine Langzeiterfahrung nicht so wie die von Christoph
