Fehler 42 und 69
Reinhard
Km-Stand: 70942
Fehler 42 und 69
Beitrag von Reinhard »
heute nach dem Tanken hatte ich auf einmal die Fehlermeldungen 42 und 69 im Wechsel.
Unterwegs nach dem Tanken leuchteten die beiden gelben Fehler (nicht ABS, wie auf dem Foto vor dem Schuppen, sondern Motorsteuerung und TCS) ebenso zeigte die Ganganzeige nichts an.
Sowas ist sicher irgendwo hier bereits beschrieben. Aber ich find nix, außer im Wiki bei den Fehlercodes. 42 und 69 sind die Radsensoren.
Weiß jemand, was nun zu tun ist?
Reinhard
Re: Fehler 42 und 69
Die können beide von zu geringer Spannung ausgelöst werden.
Und das hoffen wir mal nicht.
Reinhard
Km-Stand: 70942
Hallo Helmut,
vielen Dank für die Hinweise. Da das Moped ganz normal von der Tanke nach Hause gefahren ist, wird es das Problem an der Hinterradbremse nicht sein.
Ich schaue mir morgen mal den Kupplungsschalter an und messe die Bordspannung. Wenngleich das ja am Ende meiner Runde aufgetreten ist, kann es ja durchaus sein, dass die Batterie so langsam die Grätsche macht.
Was mir im nachhinein noch einfiel war, dass ich für die km-Rückstellung recht lange auf den Taster drücken musste, bis die Tageskilometer geblinkt haben.
Gibt es für die Spannung einen kritischen Unterwert?
Reinhard
Unter 10 Volt funtioniert einiges nicht mehr.
Reinhard hat geschrieben: Mo 28. Okt 2019, 18:47
Was mir im nachhinein noch einfiel war, dass ich für die km-Rückstellung recht lange auf den Taster drücken musste, bis die Tageskilometer geblinkt habe.
Reinhard, dass erinnert mich an den Gau mit der DP01. Da hat sich das Cockpit verabschiedet.
Reinhard
Km-Stand: 70942
Helmuts letzter Tipp mit dem Cockpit war zielführend. Nachdem ich an der Batterie 12,69 V gemessen hatte, die ABS Sensoren kontrolliert hatte, habe ich das Cockpit ausgebaut und zerlegt. Einen Fehler habe ich nicht feststellen können. Der Microschalter hinter dem Reset Taster machte normale Klick-Geräusche. Nach dem Zusammenbau und Wiedereinbau bin ich losgefahren und wollte schon zu meinem :-) , um die Fehler resetten zu lassen.
…und siehe da, kein Fehler mehr vorhanden!
Ich kann nun also nur vermuten, woran es lag: Seit der Tour im Sommer bei gut über 40°C musste ich immer ein wenig energischer auf den Reset Taster drücken, um die Km zu nullen. Extrem war es ja gestern. Da tat sich ewig nichts. Nun ist es nach dem Zusammenbau so, dass der Reset Taster sofort reagiert. Vermutlich hat der Gummitaster sich etwas in den Schaltarm vom Mikroschalter eingedrückt und den so leicht verklemmt.
Reinhard
varabike
Erstzulassung: 2021
Km-Stand: 33000
Beitrag von varabike »
Ich schreibe diesen Post, weil ich an dem Reset Schalter fast verzweifelt wäre. Letzen Endes habe ich ihn nur falsch bedient.
DP04: kurz den Reset-Schalter drücken und der 1. mögliche zu löschende Wert fängt an zu blinken. ggfs. nochmal kurz drücken und der nächste Wert fängt an zu blinken. Lange drücken löscht den blinkenden Wert.
Volker, das steht eigentlich genauso in der Betriebsanleitung, aber wer liest die schon. :engel:
Reinhard
Km-Stand: 70942
Hallo Volker,
genau so gehts. Nur hat es irgendwie gestern gar nicht recht funktioniert. Ich habe bestimmt 10 Sekunden den Reset Taster gehalten, bis es angefangen hat, zu blinken.
Reinhard
varabike
Erstzulassung: 2021
Km-Stand: 33000
Reinhard hat geschrieben: Di 29. Okt 2019, 16:53 Ich habe bestimmt 10 Sekunden den Reset Taster gehalten, bis es angefangen hat, zu blinken.
Genauso habe ich es auch gemacht und bin fast verzweifelt. Einmal kurz drücken, Taster loslassen und die Anzeige blinkt.
