senon hat geschrieben:Die Beschreibung bei AdvRider ist mir zu verwirrend, da die wohl nicht nur den Anschluß der Ganganzeige beschreiben. Hat nicht jemand eine entspr. Anleitung/Skizze?
Ich habe die Healtech zwar nicht verbaut, aber in dieser
http://www.yamahasupertenere.com/index. ... 6#msg27946" onclick="window.open(this.href);return false; Anleitung steht eindeutig, dass du folgende Kabel verbinden musst:
Healtech GPX grün --> ECU linker Stecker grau (Drehzahlsignal vom Kurbelwellensensor) und
Healtech GPX weiß --> ECU linker Stecker blau (Tachosignal zw. ECU und ABS-ECU).
Und zusätzlich noch + und -.
Vergiß nicht, bevor du den Stecker der ECU abziehst, die Batterie abzuklemmen. Sonst kannst du Probleme mit der Wegfahrsperre bekommen.
