Christoph hat geschrieben: Di 18. Jun 2019, 23:25
Laut hier.....spielt der Durchmesser für die Änderung des Umfangs gar keine Rolle. D.h. einen Meter Wegstrecke spart man in jeder 180°-Kurve (egal, ob die den Radius der ganzen Welt oder nur 20m hat), wenn man ~32 cm weiter innen fährt.
Das ist auf alle Fälle völlig richtig. Vielleicht kann ich es damit verdeutlichen: Die äußere Strecke um den 180 °-Bogen ist gleich Radius X mal Pi, die um 0,32 m weiter innen liegende ist gleich (X-0,32) mal Pi; wie groß X ist spielt für die Differenz keine Rolle.
Franz hat geschrieben: Mo 17. Jun 2019, 08:47
Ganz extrem wird die Abweichung beim Heidenau K60 Scout.
Sind es beim neuen Reifen gerade mal 2,5% beim Kilometerzähler und 7% beim Tacho, erhöht sich die Abweichung bei abgefahrenem Reifen auf 4,3% beim Kilometerzähler und 10% beim Tacho.
Wenn der Tacho bei neuem Reifen 7 % voreilt, dann ist das im üblichen Rahmen, wie wir hier lesen können.
Wieso Extrem ? Der Abrollumfang beim neuen 150/70-17 beträgt, gleich welcher METZELER-Reifentyp, 1939 mm ± 2 %
Das muss wohl genormt sein. Ich nehme für den neuen Reifen 9 mm Profiltiefe an. Fährt man 7,4 mm runter, so verringert sich der Abrollumfang um 2,4% und die Raddrehzahl sowie folglich die Tachoanzeige erhöht sich um etwa 2,4%. Da man in diesem Fall m.E. die erste Abweichung – 7 % - mit der zweiten – 2,4 % - multiplizieren muß, nicht addieren, ergibt sich eine Gesamterhöhung der Anzeige von 9,6 %.
Der Kilometerzähler des A5 meiner Frau zählt genau richtig und der Tacho hat auch keine Abweichung. Es geht also.
An meinem Auto beträgt die Tachovoreilung auch nur etwa 1%, an der Tracer ist es wie bei der XT. Weshalb es da so und da so ist weiß ich nicht, es ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ich muß nur dran denken, daß ich mit dem Auto nicht mit plus 10 km/h am Blitzer vorbeifahren darf.
