nachdem ich das Internet und diverse Foren ergebnislos rauf und runter gesucht habe, hoffe ich, dass vielleicht einer von euch mir bei folgendem Problem weiterhelfen kann:
Ich habe bei meiner DP01 First Edition eine Koso Gearmeter V2 nachgerüstet, weil ich dauernd versuche, aus dem 6. Gang noch einen weiter zu schalten
. Diese Ganganzeige soll nach Anlernen den richtigen Gang errechnen, also habe ich mich genau an die Anweisungen aus dem Wiki gehalten und das Signal für das Tempo vom blauen Kabel ECU, die Drehzahl vom grauen Kabel des Kurbelwellensensors und Neutral vom blauen Kabel PIN 24 genommen (Plus und Minus sind eh kein Problem). Das Anlernen hat denn auch nach einigen Versuchen geklappt, die Anzeige hat nach dem 6. Gang geblinkt, eine 8 wurde angezeigt, also alles in Ordnung nach Bedienungsanleitung Koso. Tja, leider funzt die Sache nicht! Neutral und 1. werden richtig erkannt, beim Hochschalten bleibt die Anzeige dann allerdings auf 1 und geht irgendwann auf 6, auch wenn man nur den 5. oder 4. drin hat. Mehrfaches Neuanlernen hat nix gebracht, und der Service von Koso hat auch nicht helfen können.
Hat irgendjemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Ich bin ziemlich sicher, dass ich an der ECU den richtigen blauen Draht erwischt habe, und die Kabelverbinder sind fest, da ich keine Stromdiebe, sondern eine Art Posilock verwendet habe.
Jeder Tipp ist willkommen.
Ingo
