piug tourenscheibe
- Km-Stand: 35002
piug tourenscheibe
hab heute die Scheibe geliefert bekommen,sieht toll aus und fühlt sich wertig an.-wenn ich sie mal länger gefahren habe gebe ich eine Wertung ab.
- MOH
- Km-Stand: 47500
Re: piug tourenscheibe
Hallo Gemeinde,
ich wollte keinen neuen Thread aufmachen, hier passt meine Frage auch rein. Denke ich.
Ich habe eine Puig Touring-Scheibe von einem Forumsmitglied gekauft, der diese auf einer DP04 ( 2014 ) angebaut hatte.
Auf meiner DP04 (2016) passt sie aber nicht
Gibt es einen Unterschied zwischen DP04 verschiedener Baujahre? Gibt es eine Lösung respektive einen Adapter o. ä. dafür ?
LG
Moh
LG
Moh
- Km-Stand: 56000
Moin, ich glaube eine Änderung gab es nur zwischen DP01 und DP 04.
Viele Grüße,
Hartmut
Hartmut
Onlinevarabike
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 14800
- Modell der 2. XT1200Z: DP04
Hallo Moh,
Es gibt nur Unterschiede zwischen ohne Scheibenverstellung, also DP01 und mit Scheibenverstellung also DP04 und DP07. Allerdings kann die Scheibenverstellung an eine DP01 montiert werden oder von einer neueren abmontiert werden. Dann passen auch die jeweils anderen Scheiben. Vielleicht ist das die Erklärung.
- MOH
- Km-Stand: 47500
Hallo und vielen Dank für eure Antworten.
@Volker : das Mitglied, von dem ich die Scheibe gekauft habe, meint, er hätte die Scheibe auf einer DP04 Baujahr 2014 und MIT Höhenverstellung benutzt. Deshalb war ich überrascht, dass die Scheibe auf die Vorrichtung meiner XT nicht passt. Entweder Irrt er sich oder ich bin zu doof.
Ich werde am Wochenende ohne Scheibenverstellung versuchen, vielleicht reicht mir so die Höhe und ich brauche keine Verstellvorrichtung.
VG
Moh
VG
Moh
- Reinhard
- Km-Stand: 55493
Hallo Moh,
ich habe eine DP04. Die Scheiben, die ich hier einsetze, haben jeweils 4 Löcher zur Befestigung an der Höhenverstellung. Die Scheiben der DP01 haben je 7 Löcher rechts und links. Wenn Deine Scheibe auch 4 Löcher hat, vermesse doch mal die Abstände Deiner beiden Scheiben. Vielleicht ist Deine Puig Scheibe nur ein wenig verspannt/verzogen?
Reinhard
Reinhard
- MOH
- Km-Stand: 47500
Hallo Reinhard,
Die Scheibe hat 4 Löcher ( auf jeder Seite 2 ) s. hier ----> download/file.php?id=29063&mode=view
VG
Moh
Ein guter Einwand, ich hoffe du hast recht. Ich werde Heute Abend die beiden Vergleichen / Vermessen und vielleicht war ich zu vorsichtig und es geht dann mit ein wenig sanfter "Gewalt"
VG
Moh
- Reinhard
- Km-Stand: 55493
Hallo Moh,
Du hast ja den Meterstab daneben fotografiert. Das sieht m.E. gut aus. Bei mir ist der Lochabstand in der Höhe ca. 88 mm und in der Breite kann ich nur peilen. Da sind es ca. 300 mm.
Reinhard
Reinhard
- MOH
- Km-Stand: 47500
Hallo Reinhard,
was soll ich sagen? Du hattest recht
Ich habe es gestern Abend nochmal probiert und mit einem leichten "Nachdruck" passte die Scheibe doch . Vielen Dank für den Tipp.
Und gleich die nächste Frage : auf dem Bild hier ----> " download/file.php?id=29063&mode=view " sind zwei schwarze Teile in der Plastiktüte. Der Verkäufer der Scheibe konnte mir nicht sagen, wofür diese sind, "sie wären beim Kauf der Scheibe dabei gewesen".
Weißt du / weiß jemand , was die Funktion dieser Dinger ist?
Danke und Gruß
Moh
Danke und Gruß
Moh
- Christoph
- Km-Stand: 60500
Das dürften Abstandshalter sein (war zumindest bei meiner MRA Sport so). Die setzt man an den oberen oder unteren Schrauben zwischen Scheibe und Halterung, um einen steileren/flacheren Winkel zu erreichen. Wo die hingehören, sollte in der Montageanleitung stehen. Wenn die richtig platziert sind, passt die Scheibe auch besser und die Montage geht leichter.
