Hallo Rainer,
mir tat auch so manches Mal die Hand weh, vor allem wenn ich durch die Stadt musste und ich dann länger als 1h mit dem Krad unterwegs war.
Vor der Anschaffung der XT das Forum rauf und runter gelesen........ bei so manchen Sachen Frag ich mich noch heute, wie meine 57tkm geschafft hat ohne dem Fahrer Leid zuzufügen
Zuerst den OTR Zylinder bestellt, aber den Einbau hinaus gezögert.
Dann noch andere Hebellage bestellt, V-Trek in lang ohne Längenverstellung.
Mit der Hebelage begonnen und zack war es besser.
Denke die neuen Hebel haben einfach eine bessere Geometrie/ oder man bekommt sie näher an den Griff eingestellt,...aber egal...das Ergebnis zählt.
Irgendwann noch den OTR Zylinder verbaut, habe mir eingebildet kaum einen Unterschied zu spüren.......
Beim 4 stündigen Gelände-Fahr-Seminar tat mir zumindest danach an den Handgelenken vom Kuppeln und Bremsen nichts weh.
Dann war da ja noch die An-und Abreise.....alles tako.
Bei Geber-Zylinder Wechsel habe ich aber viel geflucht.
Habe noch nie so lange gebraucht ein System zu entlüften.
Nach 2x Kupplung ziehen und unten Luft raus lassen, musste man oben schon wieder nachfüllen..........
Das hat alles eine halbe Ewigkeit gedauert.
Grüsse basti
