Hintere Felge gebrochen
knorri
Km-Stand: 77000
Re: Hintere Felge gebrochen
Beitrag von knorri »
Ich finde sie ausschliesslich in blau.
Weiss jemand die TeileNr. in schwarz?
Danke, Knorri
Hercules MK1, SR500, GR650,R100RMystik,GSX1100G,XT500,W650, GN250,XR600R,SRX-6 3SX, Guzzi1000S,StreetTriple-R,FJ1200, DR250S
Habe vorige Woche mit meinem :-) darüber gesprochen und er wird sich bei Yamaha erkundigen ob es dieses Set auch mit schwarzer Felge gibt. Wenn ich etwas weiß poste ich es. Kann allerdings etwas dauern, die Informationen seitens Yamaha waren schon mal schneller.
Im internen Ersatzteilkatalog war auf die schnelle nur die Blaue zu finden.
Nordmann
Km-Stand: 71000
Beitrag von Nordmann »
Harrz hat geschrieben: Do 1. Nov 2018, 16:54 Hallo,
wenn ich das alles richtig habe, brauchst Du das Wheelkit nicht einspeichen lassen. Das ist komplett mit Nabe und Lagern.
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/orig ... 8912031100
Hier in Blau. Müsste es aber ja auch in schwarz geben.
Ohhh...es gab oder gibt auch anscheinend eine XT 1200 mit 1300cm³..... :?
Schönes Wochenende Euch allen :daumen:
Reinhard
Km-Stand: 70942
Beitrag von Reinhard »
das Wheel Kit 3 ist blau. Soviel ist klar.
Wenn es ein Kit 3 gibt, gibt es auch Kit 2 und 1.
Also habe ich bei KFM einfach mal die Bestellnummer geändert und siehe da, die haben auch Kit 2 und Kit 1.
Allerdings steht da die Farbe nicht dabei.
90891-20311-00 ist Kit 3 in Blau
90891-20310-00 ist Kit 2 in ?
90891-20309-00 ist Kit 1 in ?
Wer also genaueres wissen muss, der wendet sich doch einfach mal an KFM. Das geht eventuell schneller, als die Antwort von Yamaha abzuwarten.
Reinhard
Mit den Nummern geht's auch beim Yamaha System schneller, vielleicht weiß ich in ca. 2 Stunden mehr. ;)
Reinhard hat geschrieben: Fr 2. Nov 2018, 08:06 90891-20311-00 ist Kit 3 in Blau
90891-20310-00 ist Kit 2 in Silber
90891-20309-00 ist Kit 1 in Schwarz
Die Farben, siehe Reinhard
Reinhard
Km-Stand: 70942
dann steht doch allen, die kein neues Hinterrad auf Kulanz/Garantie bekommen, einer sinnvollen Winterbastelei nichts mehr im Wege!
Reinhard
MOH
Km-Stand: 47500
Beitrag von MOH »
mal eine Frage, die mich beschäftigt.
Müsste man nicht auch den vorderen Felgen tauschen, wenn man den hinteren tauscht? :?:
Mit anderen Worten, harmonieren die beiden Felgen dann miteinander, da "verschiedene" Bauweise ? :denker:
VG
Moh
Reinhard
Km-Stand: 70942
Hallo Moh,
Das Vorderrad ist doch ohnehin anders, als das Hinterrad. Von daher verstehe ich Deine Frage nicht ganz.
Mit der neuen Felge verändert sich doch nur was zwischen den Speichen, die genau wie heute sind, und dem Reifen, der ebenfalls der gleiche, wie heute ist. Mehr Masse bei der Rotationsenergie und mehr Steifigkeit des Hinterrades werden m.E. der einzige Unterschied sein.
Ob das jemand spürt, bleibt abzuwarten.
Reinhard
MOH
Km-Stand: 47500
Beitrag von MOH »
Hallo Reinhard,
das leuchtet mir ein :hirn: Da hast du natürlich recht.
Ich hatte nur in dem Moment die Verträglichkeitsgeschichte zwischen verschiedenen Reifen vorne und hinten im Sinn. :oops:
Übrigens, ich war vor drei Tagen bei meinem Yamaha Dealer. Er hat eine ZE 2018 dastehen. Ich habe extra den Felgen angeschaut. Der ist noch immer der "alte" den wir alle haben. Ich frage mich, warum Yamaha, der das Thema jetzt mittlerweile bekannt ist, weiterhin den Alten Felgen anbaut.
VG
Moh
