Servus
hat jemand von Euch die Tecno Globe bereits an einer DP07 verbaut, hier sind seitens Motorrad zwei Stecker vorhanden.
Grüße aus Bavaria
Griffheizung
Re: Griffheizung
Servus
.... habe die Griffe über ein Relais an das Bordnetz anschlossen .... funktioniert tadellos.
- Km-Stand: 55000
Re: Griffheizung
ich brauche mal Eure Hilfe:
Habe mir die Tecno Globe Heizgriffe an meiner First Edition verlötet. Lief alles Perfekt beim Vorführen. Dann die Moto Bozzo Zusatzscheinwerfer installiert und plötzlich brennt mir die 4 A Sicherung der Heizgriffe durch. Ob das zusammenhängt, weiß ich nicht.....
Was soll ich machen?
- Derhai
- Km-Stand: 42000
Re: Griffheizung
Dann werden die wohl am selben Stromkreis hängen....
- Km-Stand: 55000
Re: Griffheizung
Ja, das tun sie. Soll ja so verbaut werden.
Aber warum funzt erst alles und dann brennt die 4 A Sicherung bei den Griffen durch? Die Griffe müssen doch viel höher abgesichert sein, oder?!
- Km-Stand: 55000
Re: Griffheizung
Habe sie wie vorgesehen am Motorplus des freien GripWarmer-Steckers angelötet....
Ich wüsste auch nicht, wo ich nachfragen könnte. Mein Französisch reicht da nicht
- Km-Stand: 55000
Re: Griffheizung
Danke für Eure Hilfe!
Nach etwas Nachfragen und Fehlereingrenzen habe ich das defekte Kabel (Massekontakt) gefunden. Läuft alles.
- Ixtax
- Km-Stand: 85000
Re: Griffheizung
Werte Gemeinde!
Könnt Ihr weiterhelfen? Bei meiner DP07 lässt sich die (serienmäßige) Griffheizung nicht mehr über den Menü-Kipphebel aufrufen, um sie danach zu aktivieren.
Bedeutet das, die Griffheizung ist im Eimer?
An welcher Sicherung hängt die Griffheizung? Ich habe nur das Handbuch der DP01 und finde dort keine Angaben.
Danke für die Hilfe. Ich bin gerade im kalten Nordspanien unterwegs...
Grüsse,
Ixtax
Grüsse,
Ixtax
XBR 500 > SR 500 > XJ 600 > TDM 850 > TDM 900 > XT1200Z (DP01) [geklaut] > XT1200Z (DP07)
- Stefan_L
- Km-Stand: 37200
Re: Griffheizung
Vermutlich Kabelbruch, gabs schon im Forum
https://xt1200z-forum.de/viewtopic.php? ... BC#p135703
Stefan
Stefan
- XTZ750zuXT1200ZE
- Erstzulassung: 2020
- Km-Stand: 28000
Re: Griffheizung
...ich denke auch, dass irgend etwas durchgebrannt ist. Bei mir wurde ja bereits der rechte Griff getauscht. Dann war's ein paar Wochen gut, dann ist wieder die GH aus dem Display verschwunden gewesen. Kam aber irgendwann wieder zum Erscheinen um dann endgültig wieder zu verschwinden. Habe jetzt von meiner Werkstatt die Info erhalten, dass Yam D zugestimmt hat, auch den linken zu tauschen. Das würde wohl vorkommen, aber sehr selten, insbesondere bei den DP07. Warte noch auf den Termin, zum Glück bin ich noch innerhalb der Garantie.Ixtax hat geschrieben: Di 29. Jun 2021, 11:08 Werte Gemeinde!
Grüsse,
Ixtax
Wird dir wohl wenig helfen, wenn du die GF JETZT brauchst...
Gruß Marcus
