Ohne Sorge ins Gelände
Varaderotreiber
Km-Stand: 36000
Re: Ohne Sorge ins Gelände
Beitrag von Varaderotreiber »
Sicher das die Gabel sich verdreht hat? Das kann natürlich sein, aber bevor die sich verdreht, verdrehen sich die Riser in ihrer Lagerung.
Die Riser sind ab 2014 nicht mehr fest mit der Gabelbrücke verbunden, sondern Gummigelagert und können sich verdrehen. Einfach den Lenker bis zum Anschlag in die gewünschte Richtung drehen und dann kräftig -mit Sinn und Verstand- am Lenker weiter drehen, bis die Riser wieder richtig stehen.
Gruß Steffen
Hermann
Beitrag von Hermann »
Varaderotreiber hat geschrieben: Sa 28. Jul 2018, 21:47 Sicher das die Gabel sich verdreht hat? Das kann natürlich sein, aber bevor die sich verdreht, verdrehen sich die Riser in ihrer Lagerung.
Ja die Rieser haben sich auch ein wenig verbogen... aber der Lenker stand völlig schief wenn ich gerade gefahren bin. Das war die Gabel...
Einziger Sturzbügel der nicht am Motorlager verschraubt ist, ist der Touratech... der ist auf einer Seite mit der Frontplatte vom Motor und auf der anderen mit dem Rahmendreieck... zwischendrin nur mit der hintersten der beiden Verschraubungen für den Sturzbügel.
Km-Stand: 215430
Hermann hat geschrieben: So 29. Jul 2018, 01:33 Einziger Sturzbügel der nicht am Motorlager verschraubt ist, ist der Touratech... der ist auf einer Seite mit der Frontplatte vom Motor und auf der anderen mit dem Rahmendreieck... zwischendrin nur mit der hintersten der beiden Verschraubungen für den Sturzbügel.
Mit solch einer Aussagen sollte man sehr vorsichtig sein denn sie ist schlichtweg falsch. :hirn:
Hermann
Warum?
Km-Stand: 215430
Hermann hat geschrieben: So 29. Jul 2018, 17:46Warum?
Weil der Hepco und Becker Bügel auch nur vorne und an den Punkten der Original-Sturzpads verschraubt ist.
Aussagen wie der "Einzige" sollte man nicht treffen wenn man andere Produkte nicht kennt.
Hermann
Ja Thomas... das ist ja das Problem... es ging darum Dass durch einen Sturzbügel kein größerer Schaden entsteht als ohne.
Und alle beiden H&B Bügel sind an den originalen Verschraubungen angebracht... dabei ist an der Vordersten auch die Motoraufhängung mit verschweiß...
Zurück zu „Sonstiges“
