Motorradreiniger
dietmar
- Km-Stand: 40000
Motorradreiniger
Ich nehme immer den S100 Motorradreiniger von Dr.Wack um meine XT zu waschen. Neuerdings hinterlässt der ja angeblich nach dem Waschen keine Wasserflecken mehr, man muss das Motorrad also nicht mehr Abledern nach dem Waschen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich funktioniert. Wie auch immer, ich habe festgestellt, dass manche Stellen von dem Reiniger angegriffen werden, zum Beispiel das Kardangehäuse, die Kofferträger, Soziusgriffe und Gepäckträger. Diese Teile werden matt durch den Reiniger und grauen aus. Bei einem Spiegel hat sich im unteren Bereich sogar die Beschichtung abgelöst. Was benutzt ihr denn so? Kennt ihr was Besseres?
Zuletzt geändert von dietmar am So 10. Jun 2018, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Motorradreiniger
Ehrlich gesagt benutze ich meistens einen Schuss Spülmittel in heißem Wasser, evtl. noch Frosch Neutralreiniger, zur Not auch Shampoo ....
- oli772
- Km-Stand: 17200
ja,der S100 ist etwas akresiv bei beschichteten teilen u zb.bremsscheiben aber auch sehr gut wie ich finde. wenn du nach dem waschen ein-zwei kannen aus der regentonne drüber laufen lässt hast auch keine probleme mehr mit wasserflecken u sparst dir das abledern
Grüßlä aus lebkoungcity
Schwarz Matt is bund genug!
- Leone blu
- Km-Stand: 106601
Ich benutze auch den S100. Wie gefordert wende ich ihn nicht in praller Sonne an, lasse ihn ein paar Minuten nach dem Aufsprühen wirken und spüle dann gründlich mit dem Kärcher nach. Sehr gründlich.
Und ja, mir ist auch aufgefallen, dass seit einiger Zeit keine Kalkflecken auf dem Lack sichtbar bleiben. Ausgeblichen ist da nix, weder am Kardan noch die Spiegel. Die Soziusgriffe sind eh komplett verhaut, kommt wohl vom Verzurren des Gepäcks. Kofferträger habe ich nicht, also kann da auch nix ausbleichen.
- Reinhard
- Km-Stand: 70942
auch bei mir ist S100 der Reiniger der Wahl. Allerdings, wie oben auch bereits beschrieben, nicht in der Sonne und mit viel, viel Wasser gründlich spülen. Wenn der Bock dann sauber ist, kommt die Pflege mit Wachs, Ballistol und Vaseline. Dann reicht es für die beiden folgenden Reinigungen ohne S100. Eine Dusche mit abledern genügt dann. Ich habe mal von einem Kumpel berichtet bekommen, dass sein Kabelbaum durch S100 beschädigt wurde (R 1150 GS).
Was letztendlich Fakt ist, lasse ich offen. Ich bin jedoch bei der Anwendung des Reinigers darauf bedacht, nur dort zu sprühen, wo ich auch gut spülen kann.
Reinhard
Reinhard
Udo-IT
Ich halte diese ganzen "speziellen" Auto-und Motorradreiniger für Schwachsinn und Geldschneiderei, da man letztendlich sowieso mit der Bürste oder Schwamm rumrubbeln muss um hartnäckigen Schmutz oder Insektenleichen weg zu bekommen. Schaust du auf die Inhaltsstoffe der jeweiligen Mittel stellst du fest, dass die gleichen Chemikalien prozentual auch im Geschirrspülmittel bzw. Waschmittel für Bekleidung drin sind.
Zur Beruhigung meines Gewissens kaufe ich im Baumarkt nur Autowaschmittel im 5Liter Kanister wenn es im Angebot ist und dann kostet es keine 10.00€, da dieses Autoshampoo viel milder auf Lacke reagiert. Um auf Helm (Visier), Autoscheibe oder Motorrad Spoilerscheibe Insektenleichen weg zu bekommen, habe ich eine Sprühflasche mit etwas Feinwaschmittel in Nutzung und ist ausreichend um die "Eiweiße" der Insektenleichen anzulösen.
Kunststoffpflegemittel kann man nehmen, wenn Kunststoff sowieso schon grau ist. Schwarzer Kunststoff mit den Öl-Silikonhaltigen Mitteln behandelt, lässt den Kunststoff in der Sonne nur um so schneller grau werden, da in der Sonne das Zeug ganz schön heiss wird und die Weichmacher sich noch schneller verflüchtigen. Kann mich noch an die 80er/90er erinnern, da gab es den Cockpit-Spray Boom kein Auto ohne Cockpit-Spray. und nach einem Jahr waren die Ablagen ausgebleicht, da musstes du das Zeug auf Grund dessen weiter nutzen Hab den Lehrling, der mein Auto damals nach der Inspektion mit dem Zeug geflutet hatte, alles wider entfernen lassen.
Finde es auch als eine Frechheit wenn man im Fachhandel für 100ml Visierreinger knapp 10€ hinlegen soll. (Inhaltsstoffe = Feinwaschmittel)
- Stefan_L
- Km-Stand: 37200
Insektenleichen lassen sich auch hervorragend mit ganz normaler "Spucke" entfernen. Die Enzyme darin sind nachwievor unübertroffen durch Reiniger wenn es es um eiweißhaltige und andrere organische Verbindungen geht. Einweichen lassen und abspülen.
Für's Visier mit punktuellen Verkrustungen reicht es bei mir in Notfällen wenn kein Spülmittel zur Hand ist, um das ganze Mopped so zu säubern werde ich noch ein paar Jahre warten müssen bis der Sabber ständig aus dm Mund läuft
Für Grasablagerungen an Modellfluzeugpropellern gibt es nix was besser wirkt und die Propeller nicht schädigt.
Stefan
Stefan
JensOWL
- Km-Stand: 30000
Jetzt werfe ich auch noch (m)ein Rezept in den Raum:
Spüli + Wasser in ner Drucksprühflasche, nach der Tour einsprühen, nen paar Minuten einweichen (Helm sauebrmachen, Gepäck runter, Jacke aus) und dann mit Wasser abspülen. Ich entkalke mein Wasser im Brita-Filter; Wasserflecken hab ich keine.
Was so nicht abgeht: Einweichen, Kärcher, Ballistol.... insbesondere letzteres ist bei mir DAS Mittel für alles was festsitzt. Was Dr. Wack, Kärcher und alles andere nicht geschafft haben; nämlich monatelang eingetrocknes Kettenfett auf der Felge meiner F wegzukriegen hat Ballistol nach 5 Minuten Einweichzeit geschafft - und das Zeug ist umweltakzeptabel und greift nichts an....
jens
jens
Und damit genug für heute liebe Freunde des gepflegten Benzinverbrennnens; man sieht sich.
Bleibt heile.
Euer Jens
Bleibt heile.
Euer Jens
für den ganzen Fliegendreck nehme ich
Zewa ( Billigprodukt) und Wasser mit Spüli drinne.
Windschild, Spiegel, Scheinwerferschutz nass machen, Zewa andrücken und gut wässern, damit das Zewa kleben bleibt.
Halbe Stunde oder weniger stehn lassen. Wenn es warm ist, immer mal wieder Wasser übers Zewa. Dann ist der Dreck gelöst und lässt sich leicht abreiben.
Rest der Masch. mit Kärcher und danach mit Schwamm.
Spüli ist einfach das Beste.
S100 hab ich auch. Nehme ich aber nur für stark verschmutzen Motor und sehr selten.
Noch einen kleinen Tipp für Helm und Visier:
Zewa Tücher auflegen (komplett zwelagig), Zwei Gläser Wasser mit etwas Spülmittel drüber gießen und 5 Minuten einziehen lassen. Dann abtrocknen und fertig. Das geht auch auf Lackteilen gut aber verbraucht zu viel Zewa.
