Krümmer Temperatur !
berni63
Beitrag von berni63 »
Hallo zusammen!
Ich heiße Bernd und habe eine XT 1200 aus 07.2011, die nun 53.000 km auf der Uhr hat.
Mein Problem, oder auch nicht, ist, das die Gute letztens im Regen gestanden hat. Ich habe von den Problemen mit dem Wasser an den Zündkerzen gelesen, hatte mich aber nie betroffen. Sie sprang schlecht an, lief unruhig bei der Gasannahme. Mir war sofort klar das es am Regengelegen hatte. Am Nachmittag mit einem Freund zusammen, erstmal alles abgebaut. In Fahrtrichtung gesehen, von rechts nach links betrachtet, war die zweite bis vierte Zündspule ziemlich verschmutzt und es war noch Feuchtigkeit vorhanden. Alles gereinigt, wieder zusammen gebaut, angemacht, lief!
Aus irgendeinem Grund, haben wir am Krümmer mal mit einem Laser die Temperatur gemessen. Der linke Zylinder war fast 100 Grad heißer als der rechte! Es wurden neue Kerzen eingebaut, die alten hatten fast keinen Unterschied von der Verbrennung her. Zylinder sind synchronisiert, läuft tadelos, Digital sowie Analog nachgemessen.
Ist dieser unterschied an Temperatur normal?
Gruß Bernd
Re: Krümmer Temperatur !
Das kann an unterschiedlichen CO Einstellungen der Zylinder liegen.
Stefan_L
Km-Stand: 37200
Beitrag von Stefan_L »
IR-Temperaturmessungen an Rohren sind tricky, richtig übel wird es wenn die Rohre unterschiedliche Anlaufarben aufweisen und man Abweichungen im Winkel und Abstand zum Rohr hat.
Lass sie nach dem Warmfahren im Stand in einer dunklen Ecke ein paar Minuten im Standgas laufen, dann glühen die Krümmer orange-rot. Dabei sind die Temperaturunterschiede recht gut sichtbar.
Besser sind natürlich Messfühler (Eisen-Konstantan) die man mit hitzebeständigem Gewebe an die Krümmer anlegt an vergleichbaren Stellen (aus Sicht der Abgase vom Auslassventil kommend). Das Gewebe isoliert ausreichend gut um kaum Einfluß durch die Umgebung zu haben.
Ist ein Krümmer heißer kann, wie schon von Helmut geschrieben, über die CO-Einstellung übers Display was geändert werden wenn sichergestellt ist das die Drosselklappen nicht ungleichmäßig schliessen. Im US-Forum der Dicken ist dazu schon was geschrieben worden.
Ich habe bisher noch keine IR-Messung an nicht präparierten Rohren hinbekommen die realistisch war, trotz nicht gerade günstiger Messtechnik.
Die Rohre mit hitzebeständigem Lack lackieren an der Messstelle bringt sehr viel (sieht aber am Mopped blöd aus) und man benötigt trotzdem einen sehr kleinen Messfleck und exakt den gleichen Abstand vom Rohr.
Stefan
Pan
Km-Stand: 42856
Beitrag von Pan »
Das grundlegende Problem bei solchen Messungen ist, dass die meisten IR-thermometer sind langwellige Messgeräte. Die Geräte können technisch bedingt kein Metal messen und man müsste zum einen ein kurzweiliges Messgerät nehmen und zum anderen müssen die exakt auf dieses Material und auch an die Emissionen rund herum eingestellt werden.
Thermografie ist nicht mal eben so zu verwenden...wer misst, misst Mist. 😉
berni63
Danke für die schnellen Antworten! Ich werde sie mal Warmfahren und dann im Standgas laufen lassen, mal sehen ob sie zu glühen anfangen. Wie über die CO-Einstellung übers Display was geändert werden kann? Steht das auch hier im Forum?
Pan
Km-Stand: 42856
Beitrag von Pan »
Ja findest du auch im Technik Bereich, bei welchem Model. Wichtig ist, dass du dir aber die bestehenden Werte notiert. Damit du zurückstellen kannst.
Zurück zu „Motor & Getriebe“
