Ölverbrauch
Wie viel Öl verbraucht Deine XT1200Z auf 10.000 km?
absolut 0 (wirklich?)
53
29%
0,1-0,3l
85
46%
0,3-0,5l
22
12%
0,5-0,7l
7
4%
0,7-1,0l
11
6%
1,0-2,0l (BMW-Verhältnisse)
1
1%
noch mehr ?!
5
3%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 184
Re: Ölverbrauch
Umsteiger hat geschrieben: Fr 27. Apr 2018, 17:22 @ Herr Asterix
Wie können Sie einen Beitrag von 007 anzweifeln, das geht ja gar nicht. ;)
Meine XT war 5-mal in den Dolos, davon 4-mal auf eigenen Rädern.
Da ich mir für An und Abreise immer Zeit lasse, (die 820 Km in unter 7 Stunden AB)
musste die XT auch schon mal richtig ran. Was soll ich sagen, das Luder hat kein Öl verbraucht.
Motul 5100 10W40 (eine persönliche Glaubensfrage)
Dem ist eigentlich nix hinzuzufügen und ich bin zum Beispiel bei um die 50C° auf eine Flasche Wasser nach Landshut zum Herrn Asterix gefahren. Dabei ist die Dicke auch ein wenig über 130 km/h bewegt worden, was soll ich sagen sie hatte ebenfalls keinen Ölverbrauch. Öl, siehe oben. Auch einen Zaubertrank hat mir der gute Asterix mir nicht zukommen lassen. :kurze:
ila
Re: Ölverbrauch
Beitrag von ila »
Helmut hat geschrieben: Fr 27. Apr 2018, 17:55 Dem ist eigentlich nix hinzuzufügen und ich bin zum Beispiel bei um die 50C° auf eine Flasche Wasser nach Landshut zum Herrn Asterix gefahren. Dabei ist die Dicke auch ein wenig über 130 km/h bewegt worden, was soll ich sagen sie hatte ebenfalls keinen Ölverbrauch. Öl, siehe oben. Auch einen Zaubertrank hat mir der gute Asterix mir nicht zukommen lassen. :kurze:
Der Hr. Asterix wusste ja, dass der Hr. Majestix noch weiterfahren musste. Somit war nur "Wasser drin" :winken: :winken:
Der Hr. Majestix steht ja auch immer auf seinem Schild, wenn er sich fortbewegt ;-)
Und mit der XT-tragend auf der Autobahn ruft meist die Rennleitung aus der Reserve :lol: :lol:
Gruss Asterix
Re: Ölverbrauch
ila hat geschrieben: Fr 27. Apr 2018, 18:05 .... dass der Hr. Majestix....
Asterix, mit dem hab ich nun wirklich nix gemein :shock: Das ist doch für ein anderes Forumsmitglied eher passend. :engel: :lol:
ila hat geschrieben: Fr 27. Apr 2018, 18:05 ... noch weiterfahren musste. Somit war nur "Wasser drin" :winken: :winken:
Und dass war das köstlichste Wasser nach der Tortur Autobahn. Eier kochen leicht gemacht ;)
Also die Bezeichnung nur ist vollkommen fehl am Platz :bier:
ila
Re: Ölverbrauch
Beitrag von ila »
Helmut hat geschrieben: Fr 27. Apr 2018, 18:18
Tja, was soll ich sagen.... ich wollte Dich weder zum Dorfältesten, zum Schmied oder Fischhändler machen... Aber da hast Du schon recht.... :winken: :winken:
Vielleicht Helmutix??... oder Rentnerix?? :lol: :lol:
Gruss Asterix
Re: Ölverbrauch
ila hat geschrieben: Fr 27. Apr 2018, 18:28
Nee, nee, nicht dass da schon Namensschilder für Hifako 2019 gedruckt werden. :lol:
Zurück zum Öl, Mischen ist für mich ein No-Go.
juergen007
Re: Ölverbrauch
Beitrag von juergen007 »
ila hat geschrieben: Fr 27. Apr 2018, 16:43
juergen007 hat geschrieben: Fr 27. Apr 2018, 15:05 Egal welches Öl drin ist oder "gemischt" bei flotter AB Fahrt braucht die :xt12: Öl. Und zwar deutlich mehr als im "normalen" Fahrbetrieb.
Bei mir war im "Tourenbetrieb" kein messbarer Verbrauch. Als ich sie dann nach Strasbourg ( von NRW ) und zurück ( vorwiegend AB ) gescheucht habe, wurde ein knapper 1/2 Liter nachzufüllen.
Da verhält sie sich genau wie die Luft/Ölpropeller
Hallo Jürgen,
sorry, wenn ich da mal so reingrätsche. Aber woher willst Du das so genau wissen?
Deine Erfahrungen mit der XT sind ein paar tausend KM und das auch schon einige Monde her. Wieviel KM hast Du denn mit unterschiedlichen Ölsorten gefahren? Wie sind denn die genauen Erfahrungen dazu?
Diejenigen, die hier Erfahrungen durch Praxis gemacht haben, wissen einhellig, dass je "synthetischer" die Plörre ist, desto grösser ist meistens der Ölverbrauch. Und meine Erfahrung ist, je grösser die Laufleistung, desto geringer der Ölverbrauch mit der Yamaha-Standardplörre. Wobei bei mir noch ein Nebenstromfilter mitläuft, der das Ganze etwas "verfälschen" könnte.
Ich bin beispielsweise beim letzten HIFAKO ca. 3000 KM gefahren. Die An/Abfahrt war recht flott mit meistens 160-180 Km/h bei teilweise immenser Hitze auf der AB und auch das Hifako selbst war etwas flotter. Zumindest lt. Schauglas war es "unauffällig".
Ich bin auch ein paar Jahre Propeller mit Luft-Ölkühlung gefahren (1100-er Motor). Da hatte ich gerade bei Hitze IMMER Ölverbrauch - und wenn ich sie mal richtig rangenommen habe, gerne auf jeder Tour bis zu 0,5 Liter nachgefüllt habe. Zu der XT kein Vergleich. Selbst die BMW-Werkstatt hat da schon gesagt: "wenn möglich mineralisch fahren, da ist der Ölverbrauch am geringsten".
Wenn Franz hier von Erfahrung schreibt, dann ist davon auszugehen, dass er das wirklich "genau" weiss und schreibt keine theoretischen Abhandlungen von "hätte, könnte, sollte". Franz hat das gemessen und dokumentiert, punkt.
Lieber Ingo,
so ein Forum ist dazu da, dass jeder seine Erfahrungen mitteilen kann. Ob Du meine für richtig einschätzt ist Deine Sache,
Ich bin mit der ersten Dp01 10.000 km gefahren und mit der 2. ca. 2.000. Wenn Du nun die Erfahrungen eines anderen Users als Gott gefällig hinnimmst mag am Zaubertrank liegen.
Ich kenne übrigens kein Fahrzeug, was keinen Ölverbrauch hat, wie von Dir am Anfang des Beitrages gepostet.
Und Ölverbrauch hängt auch bei einer Wasserkühlung ( wie sie die XT 1200 hat ) von bestimmten Außenfaktoren ab.
Wenn aber hier gewünscht wird, dass sich nur 2-3 User äußern, die ohnehin alles ins lächerliche ziehen, kann man das Forum auch gleich begraben.
Und genau darauf läuft es hinaus.
E
Re: Ölverbrauch
juergen007 hat geschrieben: Fr 27. Apr 2018, 22:06 Ich bin mit der ersten Dp01 10.000 km gefahren und mit der 2. ca. 2.000.
juergen007 hat geschrieben: Fr 27. Apr 2018, 15:05 Als ich sie dann nach Strasbourg ( von NRW ) und zurück ( vorwiegend AB ) gescheucht habe, wurde ein knapper 1/2 Liter nachzufüllen.
Interessante Aussagen :denker:
12000km und 0,5L nachgefüllt. :denker: NRW - Strasbourg- NRW :denker: Sagen wir mal 800km :denker:
Als meine Ölkontrollleuchte brannte, konnte ich 0,2L nachfüllen und der Ölstand im Schauglas war auf Maximum.
Du hast also auf 400km 0,25 nachfüllt und dann nach weiten 400km wieder 0,25L? Oder wie soll ich deine Aussagen verstehen?
Weil auf einen Schlag kann man keine 0,5L auffüllen, denn so viel geht gar nicht rein.
Rate mal, was ich von diesen Aussagen glaube? :streicheln:
juergen007
Re: Ölverbrauch
"Umgerechnet auf die gesamte Testdistanz von 50 000 Kilometern lässt der sich auf 0,23 Liter pro 1000 Kilometer beziffern. Interessant hierbei: Tendenziell erhöhte sich der Verbrauch zum Ende der Testdistanz. Wobei dieser Konsum durchaus vom Fahrstil abhängig ist: Während der Ölverbrauch im Touren- und Alltagsbetrieb durchweg recht bescheiden bis kaum nennenswert war, genehmigte sich der Motor auf Vollgas-Etappen nicht nur bis zu acht Liter Super pro 100 Kilometer (Durchschnitt 6,3 Liter/100 km, Minimum 4,5 Liter), sondern auch bis zu 0,6 Liter Öl auf 1000 Kilometer."
Quelle
https://www.motorradonline.de/dauertest ... 00355.html
und deckt sich ziemlich exakt mit meiner eigenen Erfahrung.
Ob Du es glaubst oder nicht...
Willi
Km-Stand: 80000
Re: Ölverbrauch
Beitrag von Willi »
Ich werde mich dann mal als vierter User zum Ölverbarauch äußern.
Meine XT hat jetzt 70000 km runter während der Zeit habe ich nur einmal Öl
Nachgefüllt in das auch nur weil ein Ölwechsel ausgefallen ist.
Schönes Wochenende
Willi
Re: Ölverbrauch
Nun ja 007, auch wenn ich einen auf den Deckel bekomme, genau da ist dein Problem. Du interpretierst zu viel aus irgendwelchen Tests etc.pp in deine Beiträge. Du bist 10000km mit deiner ersten gefahren obwohl du im Grunde genommen überhaupt nicht damit zurecht gekommen bist :denker: , warum hat man dich dann live nie damit gesehen. Du bist eigentlich immer mit anderen Motorrädern zu den Treffen gekommen.
Zurück zum Verbrauch, meine Erste hatte keinen nennenswerten Ölverbrauch und die Jetzige auch nicht Punkt.
Wie meine Motorräder genutzt werden wissen hier einige, getragen werden sie jedenfalls nicht.
Beide wurden aufgrund eines Tipps meines Mechanikers bei den Ölwechseln bis zum oberen Rand des Schauglases befüllt.
Sinngemäß sagte er, dann brauchst du definitiv so gut wie nix nachfüllen, Recht hatte er.
Bei den nächsten Wechseln lag der Ölstand immer etwa bei 3/4 des Schauglases. Das Maximum des Intervalls lag bei 15000 km.
Tja, und mit deinen Aussagen zum Forum begibst du dich auf sehr dünnes Eis. Ich glaube dass das auch einige andere Mitglieder so sehen.
Allen einen schönen Tanz in den Mai, wo auch immer. :bier:
Zurück zu „Motor & Getriebe“
