Ich habe die Suche bemüht bin aber nicht wirklich fündig geworden...
Passt die Tourenscheibe der DP04 von Puig an die DP01???
Ohne Versteller oder sondt was.
Danke
Windschild Puig DP04
- deBubb
- Km-Stand: 58
Re: Windschild Puig DP04
Schau mal hier:
https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic. ... =dp01+dp04
V-Strom DL650 L0 -> XT1200ZE
Thorty
Hab ich gelesen aber da geht es auch um den Verstellerumbau und ich weiss immer noch nicht ob die Bohrungen identisch sind
- Norton
Hab grad eine Scheibe bei Louis für die 04 bestellt . Hab eine 01.
Halte Dich informiert.
- deBubb
- Km-Stand: 58
Die Bohrungen sind nicht gleich. Bei der DP04 sind sie weiter auseinander. Daher auch der Beitrag von Christoph ob es möglich ist eine Scheibe für die DP01 an einer DP04 zu montieren. Entfernt man den "Versteller", so kann die Scheibe montiert werden. Umgekehrt wird es auch funktionieren.Thorty hat geschrieben: Di 24. Apr 2018, 19:35 Hab ich gelesen aber da geht es auch um den Verstellerumbau und ich weiss immer noch nicht ob die Bohrungen identisch sind
Kurz und knapp, Scheibe DP04 an DP01 nur mit Versteller.
Der Versteller kommt auf die Halterung der DP01 Scheibe.
Wenn du eine DP04 Scheibe an die DP 01 montieren willst brauchst du die Scheibenverstellung .
Thorty
Vielen Dank,
jetzt habe ich es kappiert, wusste nicht das der Versteller immer dabei ist...
- deBubb
- Km-Stand: 58
Der ist ab DP04 dabei immer dabei. Für die DP01 gab es ihn noch nicht.Thorty hat geschrieben: Mi 25. Apr 2018, 10:48 Vielen Dank,
Nee, der ist nicht dabei. Wenn du eine DP04 Scheibe fahren willst musst du dir den auch noch kaufen.Thorty hat geschrieben: Mi 25. Apr 2018, 10:48 Vielen Dank,
Auch ein Zubehör DP01 Versteller bringt nix, da passen auch nur DP01 Scheiben drauf.
