Wechsel des Fußschalthebels
Km-Stand: 205000
Beitrag von meine dicke »
Hallo Gemeinde,
ich möchte den originalen Fußschalthebel gegen einen Zubehörfußschalthebel (klappbar) tauschen.
Gibt es etwas Besonderes zu beachten bei diesem Wechsel des Fußschalthebels?
HiFaKo 19TG,25,26 gebucht
TJoe
Re: Wechsel des Fußschalthebels
Beitrag von TJoe »
Nö. Alten Hebel runter, neuen Hebel drauf (und fett schmieren). Position einstellen.
XT-Yam
Beitrag von XT-Yam »
Hallo
vor dem abschrauben die Höhe,also Unterkante Schalthebel bis Boden messen ,dann brauchst Du nicht lange wegen der richtigen Position testen.
Gutes Fett am Drehpunkt verwenden und fertig ist der Umbau.
Franki
Beitrag von Franki »
das stimmt: die Kugelköpfe des Schaltgestänges unbedingt auch zwischendurch mal ölen, wie schon mehrfach hier beschrieben...
Km-Stand: 205000
Danke für eure Hilfe.
Inzwischen ist er dran, der neue Fußschalthebel, erste wenige Meter sind gefahren und ich habe das Gefühl, dass sich meine :xt12: sogar besser schaltet.
Dies wird aber nur die eigene Beruhigung aufgrund des ausgegebenen Geldes sein :engel: .
Wie immer
Jaufenspass
Km-Stand: 25340
Beitrag von Jaufenspass »
Emil512
Km-Stand: 88888
Beitrag von Emil512 »
Hallo Rainer, hallo Jaufenspass,
welchen Hebel möchtest Du denn beschaffen bzw.
@ Jaufenspass: welchen hast Du denn da montiert? Das ist nicht der Evo von OTR, oder?!
Danke!
Bikergruß
Emil
Jaufenspass
Km-Stand: 25340
Emil, das ist der von OTR ;) nur von mir etwas umgebaut.
lg
Emil512
Km-Stand: 88888
Vielen Dank!!!
Emil
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
