Permanent Ladekabel an Batterie anschließen
Jenzke
Km-Stand: 84000
Re: Permanent Ladekabel an Batterie anschließen
Beitrag von Jenzke »
Mr.L hat geschrieben: Di 9. Jan 2024, 20:05 Die XT läßt sich übrigens auch über ihre eigene Bordsteckdose laden.
Danach wurde zwar nicht gefragt, trotzdem der Hinweis.
Starthilfe oder schnell mit viel Ampere Laden, da ist ein fest installiertes Kabel die bessere Wahl.
Grüße basti
das gilt für die DP04 bzw DP07, nicht jedoch für die DP01.
siehe auch - https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic. ... 42#p146342
aber das nur so am Rande, da ja eigentlich nicht danach gefragt wurde :engel:
Jensgrüße :winken:
XTZ750zuXT1200ZE
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 20000
Beitrag von XTZ750zuXT1200ZE »
Grüße basti
...kann ich nur bestätigen, funktioniert tadellos, schon seit Jahren. Meine hängt gerade so dran und der Aufwand ist sehr gering. Ich sehe gar keine Notwendigkeit, hier irgendwelche Kabel dauerhaft zu verlegen und unterzubringen. Klar, Starthilfe oder hohe Ladeströme durchjagen geht nicht, da fliegt die Sicherung...Das war hier ja auch gar nicht der Anspruch, oder?
Gruß Marcus
Robert
Km-Stand: 30100
Beitrag von Robert »
Hallo Marcus,
Ziel ist es, nicht mehr die Seitenverkleidung abmontieren zu müssen, da halt der Platz nun sehr beengt ist.
Und sicherlich ist es ja in diesem Zusammenhang vorausschauend, wenn ich gleichzeitig auch die Möglichkeit der Starthilfe
nutzen kann.
Also die Erhaltungsladung über die verbaute Bordsteckdose würde ja im Falle einer Starthilfe nicht reichen, so dass ich mir nun
einen Permanentzugang legen werde.
Soweit der Plan, danke aber für Deinen Input.
rob
alpenschleicher
Beitrag von alpenschleicher »
Robert hat geschrieben: Mi 10. Jan 2024, 13:30
Moin Robert !
Ich habe es auch so mit dem Seitenteil gelöst.
Nach der Montage des TT-Sturzbügels wollte ich auch eine etwas einfachere Möglichkeit zum Laden der Batterie erzielen.
Ich habe das CTEK-Ladekabel nach dem direkten Anschluss an die Batterie so gelegt, dass die Ladebuchse bei Verwendung einfach hinter der Seitenverkleidung hervor gezogen werden kann.
Sonst verschwindet sie komplett hinter dem Seitenteil.
Auf dem Bild kann man gerade noch so die Lasche vom Wetterschutzdeckel der Ladebuchse erkennen. Bei Nichtgebrauch ist auch diese komplett hinter der Verkleidung "unsichtbar".
Gruss Alpenschleicher
Das Leben ist kein Ponyhof !
Jenzke
Km-Stand: 84000
Robert hat geschrieben: Di 9. Jan 2024, 17:00
Ich suche nun schon seit einiger Zeit nach einem Batterieladegerät, welches ich mit Hilfe der Ösenkabel bequem anschließen kann.
Allerdings sind alle derzeit von mir gefundenen Permanent Ladekabel knapp 40cm lang. Und der Weg von der Batterie bis nach oben ist... weit.
Am liebsten würde ich ja den Anschluss unter den Sitz legen, aber ich finde einfach nicht die entsprechend langen Kabel. Ich könnte natürlich ein 2m Kabel nehmen und dieses kürzen. Aber, gibt es eine bessere Alternative?
Bin auf Eure Anregungen gespannt,
rob.
Hallo Robert,
wir haben bei Jolandas DP01 ein permanent an der Batterie angeschlossenes Kabel verbaut und der Stecker liegt unter der Sitzbank. Das funktioniert seit Jahren ohne Probleme.
Benutzt wird ein Saito Pro Charger von Louis. Das dazugehörige Kabel - mit Ösen - hat gut bis unter die Sitzbank gereicht. Mittlerweile gibt es wohl nun ein X - maliges Nachfolgemodell, auch für Lithium Batterien - aber nach dem gleichen Prinzip. Für den Fall, das du ein längeres Kabel mit Ösen benötigst, gibt es bei Tante Luise ein dazu passendes in 2500mm lang. guckst du hier Das könntest du ja dann entsprechend kürzen, wenn nötig.
Jensgrüße :winken:
Km-Stand: 171000
So habe ich das gelöst
Kfz-Stecker-Buchse mit Klappdeckel auf Strebe mit Kabelbinder befestigt und über fliegende Sicherung an Batterie angeschlossen
Und da kann man ein Ladegerät seiner Wahl einstöpseln.
HiFaKo 2019 Tagesgast
Km ab 2010: CBF600 10.000; Varadero 100.000; ST ab 11/16 >= 142.000
Robert
Km-Stand: 30100
Vielen Dank an alle.
Und das zeigt vor allem mal wieder, dass das Forum lebt :-)
Toll, dass hier noch solch ein Wissensaustausch stattfindet. :klatsch:
rob
Südwestpfälzer
Beitrag von Südwestpfälzer »
Da können wir wohl festhalten, dass solche Zusatzladekabel nur an der DP01 mangels Bordsteckdose Sinn ergeben - bei DP04/07 aber nicht.
Meine DP04 lade ich auch immer über die Bordsteckdose nach - seit Jahren problemlos. Hätte ich eine DP01, würde ich persönlich lieber eine Bordsteckdose statt Ladekabel nachrüsten. Klar... einen 12V Kfz-Stecker für ein paar Cent benötigt man dazu extra.
Weil hier immer von Starthilfe die Rede ist, welche über die Bordsteckdose nicht funktioniert - das funktioniert über so dünne Zusatzladekäbelchen natürlich auch nicht. Es sei denn, man möchte diese mangels Absicherung grillen.
Km-Stand: 171000
Zum Fremdstarten habe ich rechts in der unteren Verkleidung, vor der Batterie, nach vorne gerichtet, das eingebaut:
Werbefoto der Fa. Baas
Diese Steckdose wird über 6mm² direkt ohne Sicherung an die Batterie angeschlossen.
Zu dem Zeitpunkt des Einbaus der Ladesteckdose war mir die Möglichkeit über die Bordsteckdose zu laden nicht bekannt.
alpenschleicher
meine dicke hat geschrieben: Mi 10. Jan 2024, 20:17
Moin Rainer !
Zeig´ doch mal ein Bild von der Einbauposition bei dir.
