LED Blinker DP 04 an DP 01
Verfasst: Do 20. Feb 2020, 12:52
von horscht
ich hätte gerne die LED Blinker ab Version DP04 an meiner DP01. An der DP 01 sind die "original" Yamaha LED "Pfeile", die seinerzeit als Zubehör angeboten waren.
Kann mir jemand sagen, ob ich damit jeden LED Blinker plug & play einbauen kann? Haben die original Ersatzblinker einen Vorwiderstand - ich gehe mal davin aus, dass die serienmäßig ab DP04 verbauten LED Blinker über ein elektr. Blinkrelais angesteuert werden?
Re: LED Blinker DP 04 an DP 01
Verfasst: Di 25. Feb 2020, 10:04
von sammy65
Hallo Horst
habe ich bei meiner auch gemacht, brauchte lediglich das Blinkerrelais nachrüsten (hatte die originalen Lömpchenblinker dran).
Die Stecker passen natürlich nicht, d.h. Kabel abknipsen und einzeln verbinden. Ist aber kein Hexenwerk!
Wenn bei dir schon LED Blinker verbaut sind, brauchst du wahrscheinlich noch nicht mal das Relais verbauen, das wird dann schon drin sein.
Einfach anklemmen und schauen, ob es funktioniert (Warnblinkfunktion prüfen).
Ralf
Verfasst: So 1. Mär 2020, 17:20
von Leone blu
Servus horscht,
habe an meiner DP01 die original LED-Zubehörblinker nachrüsten lassen, diese haben keinen Vorwiderstand integriert.
Verfasst: So 1. Mär 2020, 17:33
von doppelklick
Leone blu hat geschrieben: So 1. Mär 2020, 17:20 Servus horscht,
Bei der DP01 sind sehr wohl Vorwiederstände verbaut. Geliefert werden 4 Widerstände benötigt werden aber nur 2.
Auf jeder Seite einer.
Verfasst: So 1. Mär 2020, 18:14
von Leone blu
doppelklick hat geschrieben: So 1. Mär 2020, 17:33
Öha, again what learnt. Hatte zuvor eine eigene Lösung LED verbastelt, diese war nicht zufriedenstellend. Daher habe ich dann die Originalen in der Werkstatt nachrüsten lassen. Aber gut, dann ist das halt so...
Verfasst: So 1. Mär 2020, 18:55
von Helmut
Ja, da sind für die DP 01 Widerstände dabei, allerdings sind die nicht im Blinker selbst integriert.
Wie´s bei der DP 04 aussieht, keine Ahnung aber ich gehe davon aus, dass da ein entsprechendes Lastunabhängiges Relais verbaut ist.
Verfasst: Mi 4. Mär 2020, 07:36
von horscht
Ok, danke für die Infos. Ein lastunabhängiges Realis ist ja eigentlich die bessere Variante, aber ich meine, dass das mit der Warnblinkerei und so bei der Nachrüstung von LED Blinkern immer Probleme gab...?
Anyway, wenn ich die LED ändern will, dann lasse ich das wohl auch in der Werkstatt machen... ist nicht Priorität, zumal die Bastelei mit den Blinkern selbst fummelig genug wäre (auch ohne Relaistausch)...
Verfasst: Fr 22. Mai 2020, 22:20
von lopi1974
Hallöchen!Ich wollte auch danach fragen weil,daß ist das einzige was mich so an meine Teni noch einwenig stört-die serienmäßigen Blinker
sehen schon oldschool mäßig aus.
Hat das jemand von Euch bei Yamaha machen lassen und kann mir einen Preis nennen?
