Seite 1 von 2
Kratzer am Kardangehäuse
Verfasst: Di 9. Jul 2019, 13:13
von Daniel-Ernesto
ich depp hab mir heute beim HR Ausbau zwei kleine aber sichtbare Kratzer auf dem Kardan gehäuse eingefangen.
Gibts was handliches, passendes um das aus zu bessern?
Viele Grüße,
Daniel
Re: Kratzer am Kardangehäuse
Verfasst: Di 9. Jul 2019, 13:39
Naja - was ist „handlich“ in dem Fall
Ich würde mir im Autozubehörhandel einen Lackstift oder eine Sprühdose in möglichst der gleichen Farbe beschaffen. Wenn „Sprühdose“, dann in den Deckel sprühen, ein paar Minuten warten und dann den Lack mit einem sehr dünnen Pinselchen in die Schramme bringen. Das Ganze mehrmals auftragen und fertig. Vorher natürlich entfetten- klar.
Verfasst: Di 9. Jul 2019, 13:59
von jalla
Tipp vom Heimz funzt, wenn der Kratzer tief ist.
Andernfalls nimm ein Wadestäbschen. Damit lassen sich lieichte Kratzer mit Farbe aus dem Sprühdeckel gut wegkaschieren.
Verfasst: Mi 10. Jul 2019, 06:28
von Reinhard
Bei tiefen Kratzern wende ich auch die Methode mit Deckel und Pinsel an. Ansonsten habe ich mir für die
farblich abgestimmte Edding (wasserfest) im Schreibwarenladen besorgt. Kleine Stellen kann ich so gut kaschieren. Auch Kratzer auf der blauen Felge. Je nachdem, wo die Stelle ist, noch einen Tupfer Klarlack drüber und der Drops ist gelutscht.
Verfasst: Mi 10. Jul 2019, 14:27
von Daniel-Ernesto
SO!
Danke.
ich dachte auch an Lackstift. Aber die Deckel methode hört sich gut an.
Verfasst: Mi 10. Jul 2019, 15:34
von Nordmann
Daniel-Ernesto hat geschrieben: Di 9. Jul 2019, 13:13
Viele Grüße,
Daniel
Daniel...es handelt sich um eine Enduro.... das muss so...
Verfasst: Do 11. Jul 2019, 15:27
von locke11
Seh ich auch so
Verfasst: Do 11. Jul 2019, 16:48
kann man so sehen - muss man aber nicht
und war ja auch nicht die Frage
Verfasst: Sa 13. Jul 2019, 17:53
von Daniel-Ernesto
Das ist eine zehn Jahre alte TOP gepflegte Straßen-"Enduro" und das soll auch so bleiben.
An die, welche die Sprühkappen Methode angewandt haben:
Hat jemand denn ne passende RAL nummer zur Hand o.ä.?
Denn leider sind nun durchs ablegen auch noch Kratzer an der linken silbernen Verkleidung hinzu gekommen.
Dann müsst ich nicht 100 Grau und Silber töne ausprobieren....
Verfasst: Mo 15. Jul 2019, 10:46
von Derhai
