Seite 1 von 6
Tachometer geht vor?
Verfasst: So 16. Jun 2019, 21:04
von Edda
Moin.
Ich hab das Gefühl das mein Tachometer vor geht.
Wenn ich auf dem Navi 100 kmh habe steht auf dem Tachometer 110 Kmh .
Fahre ich neben jemand anderen der genau 100 dert fährt und ich auf gleicher Höhe zeigt er auch 110.
Kann das sein ?
Oder gehen die anderen falsch?
Kennt jemand das?
Mfg Edda
Re: Tachometer geht vor?
Verfasst: So 16. Jun 2019, 21:23
von Fazzo
Ist bei mir genauso.
Verfasst: So 16. Jun 2019, 21:29
Ja, das ist so. Das Navi ist normalerweise sehr akurat. Bei mir sind 108 am Tacho "echte" 100 km/h. Habe irgendwo gelesen, dass die Voreilung wegen internationaler Bestimmungen so ist - der Tacho darf zu viel anzeigen, aber keinesfalls zu wenig. "Sicherheitshalber" kommt dann das dabei raus.
Verfasst: So 16. Jun 2019, 22:55
von Obelix
Früher bei den analogen Tachometern war die Toleranz +- 5% vom angezeigten Wert.
Da lt. Gesetzt aber kein Tacho zu wenig Km anzeigen darf wurden die auf +10% eingestellt. So war es damals.
Die Regelung von wegen dass der/das Tacho nicht zu wenig anzeigen darf gilt sicher immernoch. Nur wie es mit der Toleranz aussieht, keine Ahnung. In Motorradtests sind viele Anzeigen ja ziemlich genau.
Tatsächlich erschöpfend kann Dir das keiner beantworten. Diese Diskussion gibt es auch gerade im GS-Forum.
Wenn der Link nicht erlaubt ist, dann bitte löschen!
Link:
http://www.gs-forum.eu/motorrad-allgeme ... ps-155506/
Gruß, Obelix!
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 08:47
von Franz
Ganz extrem wird die Abweichung beim Heidenau K60 Scout.
Sind es beim neuen Reifen gerade mal 2,5% beim Kilometerzähler und 7% beim Tacho, erhöht sich die Abweichung bei abgefahrenem Reifen auf 4,3% beim Kilometerzähler und 10% beim Tacho.
Der Kilometerzähler des A5 meiner Frau zählt genau richtig und der Tacho hat auch keine Abweichung. Es geht also.
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 08:55
von jürgen
Bei meiner FJR, BJ. 2002, ging der Tacho genau wie das Navi.
Bei der Tenere geht der Tacho immer 10% vor - laut Navi.
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 08:57
von Stefan_L
Dann beantwortet hier mal "keiner" nach 3 Minuten Internetrecherche die Frage umfassend und erschöpfend.
STVZO, §57 nebst Anlagen: Toleranz: 0 bis + 10 % + 4 km/h
Also bei 100 km/h dürfen max. 114 km/h angezeigt werden, wen es für andere Geschwindigkeiten interessiert soll selber rechnen, die 10 % beziehen sich auf die echte Geschwindigkeit (bevor noch Jemand damit Probleme hat....).
Wer die Anlagen selber einsehen will soll selber suchen
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 10:49
von Rieberger
Bei mir: 100 kmh im Navi, 107 kmh auf dem Tacho. Wenn man es weiß, kein Problem. Wenn ich mit Navi fahre, richte ich meine Geschwindigkeit auch mit dem Tempomat ausschließlich nach der GPS-Geschwindigkeit, denn die ist auf jeden Fall korrekt.
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 19:07
von Pan
Sogar die DP07 eilt massiv voraus. bei 100 KM/h auf dem navi stehen auf dem Tacho 112 KM/h drauf.
Wobei der Fehler natürlich wächst mit zunehmender Geschwindigkeit. 50 KM/h navi sind 56 Tacho. 30km/h navi sind 34 km/h tacho.
Ich hatte aber subjektiv den Eindruck dass das navi doch eher etwas forscher ans werk geht, sprich dass die Angezeigte nicht so ganz passt. Ich möchte dass bei gelegenheit noch mit 1 bis 2 anderen Navi's oder gps apps testen.
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 19:32
von Rolf
Also meiner geht nach Navi ganz Genau.
Gruß Rolf
