Bremsflüssigkeit wechseln an der DP04
Verfasst: Di 4. Jun 2019, 12:58
von martin1200
Moin zusammen,
hat von euch schon jemand die Bremsflüssigkeit an der DP04 gewechselt und mit der Kontaktbrücke die ABS Pumpe angesteuert? Den Stecker habe ich, aber mit den neuen Amaturen lässt sich das Programm ja nicht wie beschrieben durchführen.
Martin
Re: Bremsflüssigkeit wechseln an der DP04
Verfasst: Di 4. Jun 2019, 13:17
von Harrz
Moin, wechseln geht wie bei anderen Motorrädern auch.
Für das ABS habe ich den original Yamaha Stecker. Der ist aber auch nur ne Brücke. Also: Zündung aus, Stecker (Brücke) einstecken. Fußbremshebel und Handbremshebel betätigen und festhalten. Zündung an, und das ABS beginnt zu arbeiten. Abwechselnd im Fußbremshebel und im Handbremshebel. Wenn Ruhe ist, Zündung wieder aus. Nach Wunsch ein paar Mal wiederholen, um das ABS ordentlich durchzuspülen. Dann weiter befüllen. Also, damit die alte Bremsflüssigkeit aus dem ABS auch aus dem System gespült wird.
Verfasst: Di 4. Jun 2019, 18:02
von martin1200
Genau die Informationen brauche ich. Besten Dank.
Verfasst: Di 4. Jun 2019, 20:34
von VER-XT
Moin moin..
Das geht besser mit einem Saugetlüfter, so ein Teil bekommt man für ca.30 €.- dafür benötigt man aber einen Kompressor
das geht auch bei allen PKW,s mit ABS zu 100 %
Verfasst: Di 11. Jun 2019, 09:44
von Udo-IT
VER-XT hat geschrieben: Di 4. Jun 2019, 20:34
Moin moin..
Habe das Teil von BUSCHING für Motorrad und Auto, da braucht man keinen zweiten Mann
https://www.busching.de/catalog/categor ... 868/page/3
