an meiner DP04 sind die Nebelscheinwerfer von Sirius (2 x 10,5 W) (gekauft bei Louis) montiert. Nachdem ich sie vergangenes Wochenende einmal einschalten wollte, stellte ich fest, dass sie nicht funktionieren.
Der Kabelbaum ist soweit i.O. und die Sicherung intakt. Nach Abzug des Relais habe ich an einem der vier Pins 14,3 V gemessen. Es kommt also Strom an. Jetzt gehe ich davon aus, dass das Relais defekt ist.
Es ist ein Relais von Song Chuan 804-1A-C1 mit 30A/12CDC. Kann es sein, dass ich dieses doofe Relais in D nicht bekomme oder kann ich einfach ein anderes 30A Relais mit 4 Pins verwenden. Ich bin leider ein elektrischer Laie.
Besten Dank für eure Hinweise und Hilfe.
Ausfall beider LED Nebelscheinwerfer
- Sunshine
Gruss Hubert
http://www.goldwinger.info
Gruss Hubert
- Schwenker-Markus
- Km-Stand: 87000
Re: Ausfall beider LED Nebelscheinwerfer
Ich bin auch Laie und es gibt hier sicher einige, die mehr verstehen. Aber ein Relais ist relativ ein zu verstehen. Ein Relais, wie du es hast, ist ein Schalter. Da kommt eine Steuerleitung, die "sagt" jetzt musst du schalten. Also wenn an der Steuerleitung Spannung anliegt, muss am Eingang und am Ausgang der "Last-Leitung" auch Spannung anliegen. Im Ruhezustand liegt nur am Eingang Spannung (12V) an, weil ja der Schalter geöffnet ist. Der vierte Pin ist Masse. Oft haben die Relais 5 Pins, damit man sie als Öffner und als Schliesser verwenden kann. Dann bleibt ein Pin einfach ungenutzt.Sunshine hat geschrieben: Fr 12. Apr 2019, 11:38 Es ist ein Relais von Song Chuan 804-1A-C1 mit 30A/12CDC. Kann es sein, dass ich dieses doofe Relais in D nicht bekomme oder kann ich einfach ein anderes 30A Relais mit 4 Pins verwenden. Ich bin leider ein elektrischer Laie.
Solche Relais bekommst du in der Fahrzeugabteilung in jedem Baumarkt und ausser auf die 30A Belastbarkeit musst du auf nichts schauen.
Übrigens sind die Pin's immer nummeriert und die Nummerierung ist genormt. Hab's leider nicht zur Hand, aber du kannst nach "Nummerierung Relais Fahrzeuge" googlen.
Ich wurde nochmal die "Eingangsspannung" messen...
- Sunshine
Habe jetzt den ganzen Kabelbaum incl. Sicherung (obwohl sie ganz war, trotzdem gewechselt) und die Scheinwerferkabel kontrolliert. Alles ok. Habe dann mit Louis in Neu-Ulm telefoniert. Einzelne Relais haben sie nicht, jedoch das ganze Scheinwerfer-Kit. Ich durfte vorbeikommen und das neue Relais testen, um zu sehen, ob es daran liegt. Spitzenservice!!! Es lag nicht am Relais.
Da blieb meines Erachtens nur noch der Schalter am Lenker selber. Habe ihn abgebaut und ein wenig an den Kabeln gefummelt .. und siehe da ... NL funktionieren. Das Relais nochmal durchgemessen und jetzt schleust das Relais auch durch. An zwei Pins 14,3 V. Ich lassen die NL jetzt eingeschaltet, bis ich einen anderen Schalter anbaue.
Es lag daher eindeutig am Schalter!
Man sieht ... Fummeln bringt oft ein schönes Glücksgefühl hervor.
Danke Markus für deine Infos!
Zuletzt geändert von Sunshine am Fr 12. Apr 2019, 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Hubert
Gruss Hubert
- Schwenker-Markus
- Km-Stand: 87000
Ich werde diese Aussage heute Abend mal meiner Beva offenbarenSunshine hat geschrieben: Fr 12. Apr 2019, 14:21 Man sieht ... Fummeln bringt oft ein schönes Glücksgefühl hervor.
