Openstreetkarten auf GarminNavi
Werner_ED
Beitrag von Werner_ED »
Mal eine Frage an die Spezialisten:
Ich habe ein ZÜMO 390 mit Orignalkarten von Garmin, soweit so gut.
Die Karten nerven mich fürchterlich, viele kleine Strassen sind auf der Karte einfach nicht vorhanden
(hab immer aktuelle Karten).
Nun habe ich in Basecamp Openstreetkarten installiert. Passt, kann Routen planen, alles OK.
Die gleichen Karte hab ich auch auf`s Navi installiert, ist auch da, aber....
Wenn ich die Route von Basecamp auf Navi schicke, meldet Navi:
Route von Karte, die nicht vorhanden ist???? Obwohl sie ja auf dem Navi vorhanden ist????
Die Route wird dann auf die Garminkarten umgewandelt und das passt natürlich gar nicht mehr.
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Danke im Voraus
Werner
meine dicke
Km-Stand: 204000
Re: Openstreetkarten auf GarminNavi
Beitrag von meine dicke »
Dann deaktiviere mal die Garminkarte und aktiviere die OSM-Karte im Menü des GarminNavis.
Vielleicht geht es auch nur mit der zusätzlichen Aktivierung der OSM-Karte, aber das musst Du selbst ausprobieren.
HiFaKo 19TG,25,26 gebucht
Werner_ED
Hallo Rainer,
ist damit gemeint, ein Häkchen auf die OSM Karte zu setzen und bei den Garminkarten das Häkchen wegzunehmen?
Das habe ich gemacht, ohne Erfolg.
Wenn ich die Route übertrage, zeigt er mir in Basecamp (unter Geräte) mein Navi an, allerdings nicht die
OSM Karte, nur die Garminkarten....?????
Muss ich beim Aktivieren noch etwas machen????
Gruß aus Erding
Werner
meine dicke
Km-Stand: 204000
Meiner Meinung nach sollte es so funktionieren. Ich hab mein Navi im Moment am Moped und nicht hier. Kann also das Ganze nicht selbst überprüfen.
Hast Du die OSM-Karte als gmapsupp (Datenträgerimagedatei [.img]) in den richtgen Ordner im Navi kopiert?
Werner_ED
Die Installation habe ich nach Anweisung gemacht.
Auf dem Navi ist es eine "APC.GEM" Datei?
Mit fragenden Grüßen
Werner
meine dicke
Km-Stand: 204000
Geb mir mal Deine Email-Adresse.
Ich kann die *.img Datei hier nicht verschicken.
Rainer
meine dicke
Km-Stand: 204000
Sorry Werner,
ich habe alles probiert.
Aber die Dateien (2) sind zu groß.
Jeweils ca. 2,9 GB.
Das geht nicht per Email, da Dein Server nicht mitspielt (zu wenig Speicherplatz für eingehende Emails)
Auch über meine dropbox geht da nichts, da diese auch nur 2,0 GB verkraftet.
Zur Hilfe, ich habe die Deutschlandkarte hier heruntergeladen (Nachdem ich sie dort zusammengestellt habe. Einzelne Karteteile markiert).
http://garmin.openstreetmap.nl/http://g ... eetmap.nl/
Du bekommst dann eine zip-Datei (osm_generic_new_gmapsupp.zip), die Du entpacken musst und dann hast Du eine
gmapsupp.img-Datei
und eine
osm_generic_new_windows.exe-Datei.
Die gmapsupp-Datei kopierst Du ins Zumo ins Garmin ODER Garmin/Map-Verzeichnis Deiner SD-Karte im Zumo.
Dann erkennt das Zumo die Karte.
Die exe-Datei führt Du auf dem Rechner aus, damit wird die OSM-Karte in der Registry eingetragen und BaseCamp erkennt diese OSM Karte.
Aktiviere die OSM Karte im Zumo.
Jetzt kannst Du auf gleichen Karten (in BC und Zumo) arbeiten. Deine Touren von BC kannst Du dann auch ans Zumo schicken.
Alternativ gibt es schon fertige (dann aber ältere) Karte im www.
z.B. http://www.osm-karten.de/openstreetmap_download.php
Rainer
skieny
Beitrag von skieny »
Zuerst mal kurz, ich habe kein Zumo, kenne mich damit also nicht aus. Ich habe ein Montana und hatte aber mal ähnliche Probleme.
Wenn du die Karte über Basecamp auf dein Navi installiert hast, könnte der Fehler bei Mapinstall liegen. Mapinstall wird automatisch aufgerufen, wenn du über Basecamp eine Karte installierst. Die Karten werden dabei aber nur teilweise installiert. Kontrolliere mal die Dateigröße der .img Datei auf dem Navi. Bei mir waren es nur einige MB.Siehst du auch, wenn du Mapinstall ein zweites mal aufrufst und siehst, welche Karten auf dem Navi installliert sind. Mapinstall ist fehlerhaft
Abhilfe soll angeblich schaffen, Mapinstall ohne Basecamp aufzurufen. Wenn ich mich recht erinnere, hat es bei mir aber auch nicht geklappt. Aber probier es mal, bin mir nicht ganz sicher. Am Ende habe ich die heruntergeladene .img Datei auf das Navi direkt übertragen.
Wenn du dann dein Navi an den PC stöpselst, solltest du in Basecamp auch die Karte auf dem Navi auswählen können. Dann sollte auch das mit den Routen klappen.
Frank
Werner_ED
Hallo Rainer, hallo Frank,
ganz vielen Dank für Eure Hilfe und Tipps. Hab einiges gelernt.
Habe es aber trotzdem aufgegeben, es will nicht so, wie ich möchte.
Ich denke, Garmin versucht es, nicht so einfach zu machen, fremde Karten zu verwenden,
zumindest, wenn Garminkarten noch auf dem Gerät sind.
Ich könnte mir vorstellen, dass es klappt, wenn ich die Garminkarten ganz entferne.
Mein Bekannter ist vor einiger Zeit auf Calimoto und Handy umgestiegen und wenn ich sehe,
wie leicht dort alles geht, werde ich eventuell auch umsteigen.
Also nochmals, vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß aus Erding
Werner
Hallo Werner,
bevor Du Dein Garmin wegschmeißt (wenn, dann sag mir Bescheid, wohin ;-): Hast Du auf dem Gerät und in Basecamp auch den höchsten Detailgrad in den Darstellungsoptionen eingestellt? Mein olles 660er mit Garmin-Karten kennt verflixt viele kleine Sträßchen, zeigt die aber nur bei hohem Detailgrad an, ebenso in Basecamp. Habe gerade weder Navi noch Basecamp greifbar, aber im Navi müsste es "Einstellungen > Karte" oder so sein, in Basecamp glaube ich in den Profileinstellungen (?).
Damit die Navigation die kleinen Sträßchen auch nimmt, muss man dort fleißig Routenpunkte setzen.
Zurück zu „Navigation“
