Motorschutz Touratech und Original Sturzbügel
Verfasst: So 10. Feb 2019, 17:40
von Craro
Hallo zusammen
Heute hatte ich Schraubertag. Voller Enthusiasmus habe ich den Touratech Motorschutz verbaut. Aber nach 10 Minuten sind bei mir schon dunkle Wolken aufgezogen. Die Querstrebe vom originalen Sturzbügel kommt der Motorschutzhalterung in die Quere....
Hatte jemand von euch auch schon dieses Problem? wenn ja, wie lautet die Lösung?
Danke euch und Grüsse
Roberto
Re: Motorschutz Touratech und Original Sturzbügel
Verfasst: So 10. Feb 2019, 18:32
von söse
Eine ähnliche Erfahrung durfte ich auch schon machen.
Die Lösung heißt:
Motorschutz von H&B mit dem entsprechenden
Anbausatz.
Verfasst: So 10. Feb 2019, 19:46
von Craro
söse hat geschrieben: So 10. Feb 2019, 18:32
Die Lösung heißt:
Motorschutz von H&B mit dem entsprechenden Anbausatz.
Vielen Dank Jörg.....leider nicht dieAntwort die ich erhofft hatte
Habe TT mal geschrieben ob sie etwas „dagegen“ hätten. Ob der H&B Anbausatz auch mit dem Motorschutz von von TT passt
Verfasst: So 10. Feb 2019, 19:59
von söse
Den H&B Schutz sowie den Anbausatz habe ich noch zu liegen, kommendes WE soll angebaut werden.
Kann hier gern Fotos von dem Teil machen sodass du abschätzen kannst, ob es rein von den Befestigungspunkten her mit dem TT-Schutz klappen könnte.
(ich fürchte aber, dass das nicht funktionieren wird
Verfasst: Mo 11. Feb 2019, 18:19
von Pan
Die querstrebe darfst laut meinem freundlichen weglassen. Musste er bei mir auch machen, hab original sturzbügel Plus größeren motorschutz.
Verfasst: Mo 11. Feb 2019, 21:33
von Craro
söse hat geschrieben: So 10. Feb 2019, 19:59
Hallo das wäre aber ein super Service
....sehr gerne
Verfasst: Mo 11. Feb 2019, 21:40
von Craro
Pan hat geschrieben: Mo 11. Feb 2019, 18:19
Hallo Pan
Diesen Gedanken hatte ich gestern auch. Bin aber diesbezüglich etwas vorsichtig. Bei meiner alten XTZ hat sich seinerzeit der Sturzbügel (War Hepco&Becker) in den Tank gebohrt und ich hätte beinahe Niki Lauda Gedenktag gehabt. Ich denke ein Hinfallen würde der Schutz auch ohne Strebe aushalten. Ein wegrutschen vermutlich nicht. Dein freundlicher wird aber sicher Erfahrung haben wenn er so eine Aussage trifft.
Verfasst: Mo 11. Feb 2019, 22:14
von söse
Hier die Bilder vom H&B-Blech
Und noch die Anleitung für das Adapter-Kit, so hat man eine bessere Vorstellung
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 19:07
von söse
Jetzt ist es dran, das Blech.
Die Querstrebe würde ich nicht weglassen. Im Ernstfall werden hier Kräfte auf die andere Seite des Sturzbügels geleitet. Fehlt die Strebe, muss eine Seite die kompletten Kräfte aufnehmen, was meist zu erhöhter Kaltverformung führt. Der Anbausatz von H&B beinhaltet auch nur diese Querstrebe, die aufgrund anderer Formgebung mit dem H&B Motorschutz passt.
Abschließend noch 2 Bilder im angebauten Zustand.
Verfasst: So 17. Feb 2019, 20:32
von varabike
Hallo Jörg,
der Motorschutz sieht sehr stabil und wertig aus.
Ich habe auf dem Foto auch gesehen, dass Du eine Kotflügelverlängerung montiert hast. Hier gab es schonmal Probleme in Kombination mit einem "nicht Yamaha" Motorschutz. Kannst Du mit der Suchfunktion unter "Kotfügel kollidiert mit Motorschutz" lesen.
