in den USA gibt es aktuell einen Sicherheitsrückruf für die älteren 2012/2013 Modelle. Durch Korrosion im Kabelstrang kann es zu einer fehlerhaften Übertragung von Gasgriffstellung (APS) und Drosselklappenstellung (TPS) kommen. Dadurch kann der Motor:
- Plötzlich Absterben
- In der Drehzahl schwanken
Yamaha hat ein Bypass Kabelstrang (90891-30131-00) entwickelt, der die Infos von TPS und APS am Hauptkabelstrang vorbei zur ECU leitet.
Weitere Infos: https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2018/R ... 5-7256.pdf
In Deutschland scheint es wohl (noch) kein Thema zu sein, im KBA Register ist nichts vermerkt. Die beschriebenen Symptome (schwankende Drehzahl und plötzliches Absterben) kommen mir jedoch bekannt vor.
Grüße,
Rainer
Rückruf von 2012/13 Modellen in den USA
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
Franki
Re: Rückruf von 2012/13 Modellen in den USA
Guten Morgen,
vielen Dank für die Information, Rainer
Interessant, dass die Fahrgestellnummern dort mit DP03 beginnen. Die mehrseitige Wartungsanleitung lässt auf einen komplizierten Umbau schließen
Ich werde das weiter beobachten - vielen Dank!
Nette Grüße
Frank
Nette Grüße
Frank
