Gleichschließung Givi Trekker Outback
Verfasst: Mo 12. Nov 2018, 14:35
von Alf1960
Hallo, ich habe mir 2 Koffer und ein Topcase wie im Betreff genannt angeschafft. Mit Träger alles von 4 verschiedenen Lieferanten. :-) Erstaunlich was für Preisunterschiede es gibt.
Habe nun 3 verschiedene Schlüssel, was mich grundsätzlich nicht sonderlich stört. Aber nachdem ich beim Kauf meiner 2012er XT drei Schließzylinder dazu bekommen habe, würde ich evtl. diese in die Koffer einbauen. Habe schon längere Zeit gegoogelt aber nichts gefunden.
Hat schon jemand von euch diese Schließzylinder in solche Koffer eingebaut? Wenn ja gibt's da was zu beachten?
Alf
Re: Gleichschließung Givi Trekker Outback
Verfasst: Mo 12. Nov 2018, 18:17
von Reinhard
Hallo Alf,
direkt kann ich Deine Frage leider nicht beantworten. Aber wenn Deine Koffer den gleichen Schlüsseltyp verwenden, kannst Du doch die Schlösser recht einfach auf einen dieser Schlüssel anpassen. Die Schließplättchen, die beim eingesteckten Alternativschlüssel hervorstehen, einfach wegfeilen. Es bleiben i.d.R. genug Bleche zum ordentlichen verschließen übrig. Den Riegel muss man zum entfernen des Zylinders an der Mutter lösen. Dabei muss man aufpassen, dass die Kugel unter dem Riegel nicht verloren geht, da die Feder diese wegdrückt. (Ist aber alles ganz einfach). Es muss immer ein Schlüssel im Zylinder stecken, weil sonst die Gefahr besteht, dass ein Schließplättchen herausfällt.
Du musst mit den verfügbaren Schlüsseln ausprobieren, bei welchem Du am wenigsten an den Schließplättchen wegfeilen musst, damit alle Schlösser mit diesem einen Schlüssel funktionieren. Es passt aber dann auch noch der ursprüngliche Schlüssel.
Verfasst: Mo 12. Nov 2018, 18:56
von Alf1960
Danke für den Hinweis. Darauf muss man erst mal kommen. Hast Kontakte zum Schlüsseldienst😉
Verfasst: Mo 12. Nov 2018, 19:08
von Alf1960
Aber meine ursprünglich Frage hat sich erübrigt. Dank der Bilder von Reinhard kann ich sehen, dass die Schließzylinder von Yamaha ganz anders aussehen. Vermutlich passen sie in die Originalkoffer.
Verfasst: Mo 12. Nov 2018, 19:52
von varabike
Ich habe vor einigen Jahren bei Givi einen gleichschießenden Schlosssatz für 2 Koffer gekauft. War gar nicht mal teuer. Sowas gibt es bestimmt auch für 3 Koffer.
Verfasst: Mo 12. Nov 2018, 20:12
von Alf1960
Hallo Volker, ist mir bekannt. Dachte halt dass ich evtl. die von Yamaha verwenden kann. 3er-Satz kostet um die 40 € wenn ich mich recht erinnere.
Verfasst: Mo 12. Nov 2018, 21:50
von Leone blu
Alf1960 hat geschrieben: Mo 12. Nov 2018, 19:08 ... Vermutlich passen sie in die Originalkoffer.
Genauso ist es. Die Schließzylinder sind beim Neukauf dabei und passen ergo ausschließlich in die Originalkoffer.
