BOOSTER PLUG
Verfasst: Mi 24. Okt 2018, 08:03
von ...
"Ich hätte da gern mal eine Fräge..."
Hat jemand Erfahrung mit BOOSTER PLUG ?
Nachdem ich einige Jahre und einige tausend Kilometer mit einer absolut
fein, von YAMAHA Voiges, abgestimmten FJR 1300 unterwegs gewesen bin, habe ich mir beim Umstieg auf die
nicht viel dabei gedacht, als ich dann plötzlich auf einem eher ruppigen 2 Zylinder unterwegs war.
"Es ist ja eine Enduro."
Die perfekte Entschuldigung für ruppiges Fahrverhalten (und auch für ein dreckiges Moped.)
Einmal in Bewegung geht´s ja auch.
Nur wenn man weiß, wie genial sich so ein Einspritzmotor abstimmen lässt, wirft das die ein oder andere Frage nach mehr Laufkultur auf.
Allerdings sind die Kosten für eine ordentliche Abstimmung auch nicht gerade gering.
Da schlägt ein PowerCommander erst mal schon ordentlich zu Buche.
Dann würde man natürlich auch vorher alle Veränderungen (ECU, Auspuff, Luftfilter etc.) vornehmen, um dann, am Ende, eine ordentliche Abstimmung auf dem Rollenprüfstand vorzunehmen.
Da klingt
BOOSTER PLUG gut und günstig.
Für mehr Infos:
https://www.boosterplug.com/shop/booste ... -491p.html
Also:
Re: BOOSTER PLUG
Verfasst: Mi 24. Okt 2018, 08:56
von uli
Ich habe keine Erfahrung damit, aber wenn ich die "How it works"-Seite lese, glaube ich, dass das nicht viel taugen kann. Das Gerät gaukelt der ECU andere Temperaturen der Ansaugluft vor, damit etwas mehr Sprit eingespritzt wird. Dabei scheint es die Pseudo-Temperatur so zu berechnen, dass die zusätzlich eingespritzte Spritmenge über den Temperaturverlauf halbwegs konstant bleibt. Dafür scheint der zusätzliche NTC (Temp.-Sensor mit negativem Temp-Koeffiezient) zuständig zu sein.
So habe ich das jedenfalls verstanden. Das klingt wirklich nicht sonderlich nach professionellem Tuning. Ich würde die Finger davon lassen.
Das ist aber nur meine ganz persönliche Meinung.
Re: BOOSTER PLUG
Verfasst: Mi 24. Okt 2018, 09:38
von Udo-IT
Das ist Geldschneiderei. Ich gehe davon aus, dass der Fühler ins leere geht, da sie ja schreiben, im Display werden immer 20 Grad weniger angezeigt, selbe Ergebnis kannst du mit einem 1 Cent Widerstand bzw. Poti erreichen. Da immer kalte Witterung vorgegaukelt wird.
Google mal ein bischen, da gibts einige die sowas mal geröngt haben.
Die Faker wissen schon, warum sie die Teile vergiessen.
Re: BOOSTER PLUG
Verfasst: Mi 24. Okt 2018, 11:41
von Nix-GS
Ulf Penner hat mal mit einer GS ein Widerstandstunig getestet. Dabei hat er mit einem 10kOhm-Widerstand anscheinend positive Ergebnisse erzielt. Google mal mit "Widerstandstuning BMW R 1200 GS", da kannst das dann nachlesen.
Ob es der BoosterPlug bringt? Keine Ahnung. Habe selbst den PC5 mit O2-Optimizer drin und bin zufrieden
Grüßle
Detlef
Re: BOOSTER PLUG
Verfasst: Mi 24. Okt 2018, 15:18
von Obelix
Moin!
Ich habe den BoosterPlug an meiner Ducati Scrambler 800, es bringt etwas, ist mit einer Prüfstandsabstimmung aber nicht zu vergleichen!
Mit Rexxer bin ich zweimal teuer auf die Schnauze gefallen, darum habe ich mich für diese schnelle und einfache Lösung entschieden, manchmal etwas doof, dass die T-Anzeige falsch anzeigt, aber geschenkt!
Bei der Ducati Multistrada soll die Anzeige der T wohl stimmen, da die AussenT an einem anderen Punkt abgenommen wird, diese Info aber nur unter Vorbehalt!
Was das Problem des TE angeht: Da wird Dir ein Boosterplug eher nicht helfen, wenn überhaupt eine Prüfstandsabstimmung! Ich denke aber, so ein 2-Zylinder mit auch noch 270 Grad Hubzapfenversatz ist eher nichts für Dich, Du bist R4-verwöhnt!
Genauso würde einem eingefleischten V2- oder 270Grad - Fahrer ein R4 mittelfristig zu langweilig werden, da kann man dann auch nicht zaubern!
Richtig wild und unwirsch wird die XT 1200 vor allem, wenn man mit dem Gas spielt, da verschluckt sie sich gerne - war jedenfalls bei meiner First Edition so!
Die neueren KTM-V2 sollen ziemlich sahnig laufen, denke selbst das wird Dir nicht reichen!
Gruß, Obelix!
Re: BOOSTER PLUG
Verfasst: Do 25. Okt 2018, 12:12
von ...
Obelix hat geschrieben: Mi 24. Okt 2018, 15:18
.... Ich denke aber, so ein 2-Zylinder mit auch noch 270 Grad Hubzapfenversatz ist eher nichts für Dich, Du bist R4-verwöhnt!
Gruß, Obelix!
Ich bin ca. 10.000 km pro Saison mit der
gefahren.
... und ich finde sie schon toll.
Irgendwie ist sie die "Eierlegendewollmilchsau".
Zu meinen Gewohnheiten zählen momentan ...
Duke 690 R
Harley 48
XJR 1300 SP
... und seit gestern YAMAHA MT09 (RN43) in Night Fluo
It´s not what you ride, it´s how you ride it.
Aber Du liegst schon richtig.
Die meisten Motorrad Kilometer habe ich mit Hubraum starken R4 auf die Straße gezaubert.
An dieser Stelle D A N K E für alle Infos zum Booster Plug.
Geld was ich nicht ausgeben werde.
Re: BOOSTER PLUG
Verfasst: So 17. Mär 2019, 02:26
von Maddogwerner
Ich habe einen Booster Plug seit ueber 40'000km drin da der Motor sehr ruppig lief und oft abstarb beim Gas aufmachen an der Ampel. Der Unterschied nach dem Einbau ist fuer mich deutlich und ist keine Einbildung. Wuerde das Ding bei einem anderen Moped mit aenlichen Laufproblemen sofort wieder einbauen.
