Wechsel des Fußschalthebels
Verfasst: Mi 21. Mär 2018, 10:14
von meine dicke
Hallo Gemeinde,
ich möchte den originalen Fußschalthebel gegen einen Zubehörfußschalthebel (klappbar) tauschen.
Gibt es etwas Besonderes zu beachten bei diesem Wechsel des Fußschalthebels?
Re: Wechsel des Fußschalthebels
Verfasst: Mi 21. Mär 2018, 10:18
von TJoe
Nö. Alten Hebel runter, neuen Hebel drauf (und fett schmieren). Position einstellen.
Verfasst: Mi 21. Mär 2018, 15:03
von XT-Yam
Hallo
vor dem abschrauben die Höhe,also Unterkante Schalthebel bis Boden messen ,dann brauchst Du nicht lange wegen der richtigen Position testen.
Gutes Fett am Drehpunkt verwenden und fertig ist der Umbau.
Verfasst: Mi 21. Mär 2018, 18:54
von Franki
das stimmt: die Kugelköpfe des Schaltgestänges unbedingt auch zwischendurch mal ölen, wie schon mehrfach hier beschrieben...
Verfasst: Mo 26. Mär 2018, 12:59
von meine dicke
Danke für eure Hilfe.
Inzwischen ist er dran, der neue Fußschalthebel, erste wenige Meter sind gefahren und ich habe das Gefühl, dass sich meine :xt12: sogar besser schaltet.
Dies wird aber nur die eigene Beruhigung aufgrund des ausgegebenen Geldes sein :engel: .
Wie immer
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 13:56
von Jaufenspass
Verfasst: Mo 18. Feb 2019, 08:02
von Emil512
Hallo Rainer, hallo Jaufenspass,
welchen Hebel möchtest Du denn beschaffen bzw.
@ Jaufenspass: welchen hast Du denn da montiert? Das ist nicht der Evo von OTR, oder?!
Danke!
Bikergruß
Emil
Verfasst: Di 19. Feb 2019, 09:01
von Jaufenspass
Emil, das ist der von OTR ;) nur von mir etwas umgebaut.
lg
Verfasst: Di 19. Feb 2019, 09:03
von Emil512
Vielen Dank!!!
Emil
