Schaltplan Signalanlage DP04
Verfasst: So 28. Jan 2018, 21:16
Moin zusammen,
da ich durch Winterwetter und Saisonkennzeichen frustiert, etwas in Sachen Moped machen wollte, habe ich mir bei Tante Louise das Smart-Turn-System bestellt. Gelegentlich lasse ich nämlich den Blinker doch mal etwas länger stehen.
Zwecks Installation suche ich im Kabelstrang der linken Lenkerarmatur die Adern zu den Blinkern und zum Blinkerrelais. Den Kabelbaum habe ich bereits bis hinter das linke Seitenverkleidungsteil verfolgt und festgestellt, dass er dort in einen 10-poligen Stecker übergeht.
Zwecks Nagelprobe habe ich die Steckverbindung getrennt und die Blinker waren ohne Funktion.
Laut STS-Montageanleitung müsste es sich um ein dunkelgrünes und ein dunkelbraunes für die Blinker sowie ein braun/weißes zum Relais handeln.
Allerdings irritiert mich die Farbgebung der Kabel etwas, da die vermeintlichen Blinkerkabel immer auch einen blauen Streifen haben.
Hier im Forum habe ich einen farbigen Schaltplan gefunden, der aber so garnicht mit der Stekcerbelegung übereinstimmt, zumal er wohl von der DP01 stammt. Da hat sich ja auch was geändert, da z.B. der Tempomat mit verdraht sein dürfte.
Lange Rede kurzer Sinn, falls sich einer von euch mit der Problematik der Farbgebung bei Blinkerkabel der DP04 auskennt und mir diesbezüglich einen Tipp geben kann, dann danke ich schon mal jetzt dafür.
Im oberen Bild könnten somit die Kabel 3 und 4 (von oben gezählt, vordere Reihe) die Blinkerkabel sowie im unteren Bild das Kabel 4 (von oben gezählt, vordere Reihe) das zum Blinkerrelais sein?! Allerdings bin ich mir da noch nicht so ganz sicher und hätte dazu gerne noch eine andere Meinung gehört.
Möglicherweise kann mir auch jemand mit einem Bild (wenn ich mir was wünschen darf, dann bitte in Farbe) des Schaltplans für die Signalleuchten helfen. Leider habe ich keinen Zugriff auf das Handbuch der DP04.
Beste Grüße aus Hannover
Jens
Jens
