Seite 1 von 3
Zappenduster
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 19:49
von Traveler
Nabend!
Das sause ich gerade fein durch das südliche Münsterland und stelle zu meinem Missfallen fest, dass sowohl Abblend- als auch Fernlicht an beiden Scheinwerfern ihren Dienst eingestellt haben.
Wat nu? Beide Leuchtmittel kaputt? Sicherung kaputt? Schlimmeres?
Mit der Bitte um Er
ung
Guido
Re: Zappenduster
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 19:56
Traveler hat geschrieben: Mi 18. Okt 2017, 19:49
Dass ist bei einem Einfaden Leuchtmittel mit Klappe (Shooter) normal.
Dass kann Leuchte und durch den Kurzschluss zusätzlich auch die Sicherung sein.
Re: Zappenduster
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 20:05
von Traveler
Dann werde ich das mal zu einer hellen Stunde in der Garage prüfen. Gott sei Dank sind für die Birnchenrausschrauberei nicht unbedingt Hebammenfinger erforderlich.
Das mit der Einfadensache bei H7 hatte ich nicht auf dem Schirm.
Danke dir.
Guido
Re: Zappenduster
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 21:21
von Irrlander
Um mich mal selber zu zitieren, die beide Scheinwerfer fallen oft zeitnah aus.
Oft sind einfach beide Birnen durchgebrannt.
Irrlander hat geschrieben: Mo 3. Apr 2017, 08:41
Ich wechsele übrigens nie beide Birnene gleichzeitig, sondern immer nur die, die kaputt ist.
Warum? Weil sonst beide oft zeitnah ausfallen, denn beide haben die gleichen Betriebsstunden hinter sich und auch gleich viel Erschütterungen...
(Es gab schon einige Fragen nach dem Motto, was ist bloß kaputt, der beide Birnen sind gleichzeitig ausgefallen....)
Re: Zappenduster
Verfasst: Do 19. Okt 2017, 07:20
von ThinFr
Hi Guido, ich möchte auch das Thema Kabelbaum mit in die Runde werfen. Wenn Dir nach dem Wechseln der Leuchtkörper kein Licht aufgeht, könnte es auch das sein.
Weiß nicht ob Du den damals hst tauschen lassen.
Ein HOCH auf die Erläuchtung
Gruß Bill
Re: Zappenduster
Verfasst: Do 19. Okt 2017, 11:15
von Traveler
@ Bill: Lass das! Ich gebe mich zunächst lieber der Illusion einer preiswerten Lösung durch Leuchtmitteltausch hin.
Ich meine mich zu erinnern, dass da mal irgendwas mit Kabelbaumtausch war. Ich habe das Krad seinerzeit gebraucht erstanden. Kann sein, dass der Händler gesagt hat, dass die Kabel bereits getauscht wurden oder nicht getauscht werden mussten oder bei einer der ersten durch mich beauftragten Inspektionen ersetzt wurden.
Gruß in die Stadt der Hieb- und Stichwaffenfreunde
Guido
Re: Zappenduster
Verfasst: Do 19. Okt 2017, 13:40
von sammy65
Re: Zappenduster
Verfasst: Do 19. Okt 2017, 21:16
von Traveler
Nach der ADAC-Tabelle hätten die Strippen gewechselt werden müssen.
Ich bin gespannt, was es nun ist.
Guido
Re: Zappenduster
Verfasst: Fr 20. Okt 2017, 07:22
von ThinFr
Hallo Guido, jetzt lass mal nicht gleich den Kopf hängen. Warum brauchst Du aber solange um Leuchtmittel zu wechseln? Sind nur normale H7 Lampen, die es an fast jeder Ecke gibt.
Ich könnte keine ruhige Minute verbringen um herauszufinden, sind es die Lampen oder Kabelbaum.
Ich drücke Dir die Daumen und lass uns nicht so lange warten.. sonst
ich vor Neugier.
Gruß Bill
Re: Zappenduster
Verfasst: Fr 20. Okt 2017, 07:29
von juergen007
ThinFr hat geschrieben: Fr 20. Okt 2017, 07:22
ich vor Neugier.
Gruß Bill
Versuchs mal mit Gemütlichkeit
Das Investment in neue Birnchen ist überschaubar. Dann würde ich mal den Sicherungskasten inspizieren ( wenn die Erleuchtung nicht eintreten sollte) Fehler auslesen ist auch nicht verkehrt.
By the way auch ich hatte das Vergnügen bei meiner kleinen Odyssee auf der Lady, dass natürlich BEIDE Birnchen mehr oder weniger gleichzeitig durchbrannten.
Da offenbar andere Lichtquellen bei Dir noch in Funktion sind ( gemeint das werte Motorrad ) würde ich auf den Kabelbaum eher nicht tippen.
Ich hoffe es wird bald wieder Licht im Münsterland.
Gruss
