Seite 1 von 3
Federbein | Einstellung per Handrad klappt nicht...
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 08:59
von edgar
bei meiner DP01 kann ich am Federbein nicht mehr die Federvorspannung verstellen!?
Das Handrad lässt sich zwar drehen und es klickt auch, doch verstellt wird nix....???
Kann das an einem defektem Handrad liegen, noch ist das original Kunststoff-Handrad verbaut.
Würde es gegen ein Alu-Handrad tauschen, wenn das was nützt.
Kennt jemand dieses Problem?
Danke und Gruß, Edgar
Re: Federbein | Einstellung per Handrad klappt nicht...
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 09:19
von Irrlander
Ja das Problem mit dem Kunststoffhandrad hatten schon mehrere. Es könnte zwar im Einzelfall auch was anderes sein, aber ich würde das Plastikteil ausbauen und nach Sichtung das Aluteil bestellen.
(Ich habe es proaktiv getauscht).
Zur Technik gibt es hier Details :Alu Verstellknopf für Federbein
Ps: Das Handrad der Versys 650 soll auch passen und preiswert angeboten werden.
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 10:22
von sammy65
Das Plastikteil ist wahrscheinlich dollgedreht!
War bei mir auch so, ich habe mir dann auch eine Alu-Version geholt, allerdings bei OTR:
https://www.off-the-road.de/XT-1200Z/Bo ... enere.html
Ist nicht ganz billig, dafür aber in verschiedenen Farbvarianten zu bekommen.
Ralf
Ergänzung:
Wer sich das originale Handrad wieder verbauen möchte, muss beim Freundlichen die folgende Nummer ordern: 23P-28130-09.
Einige Händler wissen gar nicht, dass es das Handrad als Rep.-Kit einzeln gibt und wollen gleich ein komplett neues Federbein einbauen (ca. 700,- €)!
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 10:36
von dekorolle
Drehen des Handrads nur wenn :xt12: auf dem Hauptständer steht.
Auf dem Seitenständer dreht sich´s gern durch ;)
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 10:47
von edgar
dekorolle hat geschrieben: Mi 27. Sep 2017, 10:36 Drehen des Handrads nur wenn :xt12: auf dem Hauptständer steht.
So habe ich es auch gemacht...
Meine ST ist ein Gebrauchtkauf...da hat mein Vorgänger wohl etwas zu fest zugepackt!?
Danke für die Tipps! Werde es mal vorsichtig abbauen und kontrollieren!
Dann kommt die Alu-Variante ran... :daumen:
Gruß Edgar
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 12:26
von Leone blu
edgar hat geschrieben: Mi 27. Sep 2017, 10:47 ...
Gruß Edgar
Wenn, dann sehr wahrscheinlich nicht in böser Absicht!!! Mir ist das bei meiner auch passiert, obwohl sie auf dem HS stand.
Montagvormittag im Forum gepostet, Hilfe erhalten, Alu-Handrad bestellt; dienstags Lieferung erhalten, Handrad getauscht - done... :daumen:
Ich habe das Teil von OTR, sehr feine Montageanleitung liegt bei. Vor allem mit dem Hinweis darauf, dass diese beiden klitzekleinen Kugeln, die die Klicks machen, sich sehr leicht verkrümeln, wenn man nicht aufpasst... ;)
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 14:35
von Maex
Hatte ich auch - Garantiefall.
siehe:
viewtopic.php?f=69&t=2044&hilit=federbein
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 19:14
von gescheu24
Wenn ich nur am Handrad drehe, tut sich nichts.
Mit einem Inbusschlüssel an der Schraube gleichzeitig mit dem Handrad gedreht, funzt es.
Das mache ich seit 5 Jahren so.
Einfach mal probieren.
Gerhard
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 19:48
von edgar
gescheu24 hat geschrieben: Mi 27. Sep 2017, 19:14 Wenn ich nur am Handrad drehe, tut sich nichts.
Gerhard
Da mein Federbein so auf fast ganz hart stand, ging es nur in Richtung "soft", doch da habe ich gleich die Schraube heraus gedreht...egal, wollte ich eh machen! :-)
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 19:57
von edgar
Nun habe ich mir das Ganze mal aus der Nähe betrachtet und das Kunststoff-Handrad abgenommen...siehe da...ausgenudelt! :mrgreen:
Dann habe ich mit einem kleinem Maulschlüssel daran gedreht und ich konnte die Federvorspannung ändern!
Handrad bei OTR ist geordert und dann sollte es wieder einwandfrei funktionieren!?
Danke für die Tipps...hat mir super geholfen!!! :daumen: :bier:
Übrigens:
Die längste Aktion bei der Sache war natürlich die Suche nach einer dieser Mini-Stahl-Kugeln... :oops:
Bin mit meiner Taschenlampe bestimmt 15 min auf Knien durch die Werkstatt gekrochen.
Das kleine Miststück hat sich am Vorderrad zwischen Boden und einer Profilrille eingenistet! :twisted:
Gruß Edgar
