Seite 1 von 2
Unsicher durch Lenkererhöhung?
Verfasst: So 10. Sep 2017, 14:11
von willwaldwege
Werte Wissende, ich habe mir Anfang der Saison nach 6 Monaten Pause eine 20mm Lenkererhöhung (Touratech) montiert. Das fühlte sich von Anfang an ziemlich unkontrolliert an was ich allerdings auf die lange Pause zurückführte. Habe das jetzt ein paar Monate ausprobiert und hatte nie so ein gutes Gefühl wie ohne, was die Kontrolle betrifft. Da es die Haltung nicht entscheidend beeinflusst, habe ich sie heute abgebaut - und es fühlt sich wieder besser an.
Da ich noch von niemandem was in der Richtung gelesen hätte, folgende Fragen: Kann man beim Einbau der Lenkererhöhung tatsächlich was falsch machen? Oder ändert sich das Handling tatsächlich sehr deutlich?
PS: Lenkererhöhung Touratech zu verkaufen (stelle ich in den Verkaufs-thread)
Re: Unsicher durch Lenkererhöhung?
Verfasst: So 10. Sep 2017, 14:43
von Nix-GS
Ich habe auch eine Lenkererhöhung verbaut. Die war von Anfang an montiert. Ich hatte damit nie auch nur die Andeutung eines unsicheren Gefühls. Eher das Gegenteil. Wie es ohne ist, kann ich aber nicht vergleichen, bin die Dicke nie ohne gefahren.
Grüssle
Detlef
Verfasst: So 10. Sep 2017, 14:50
von Kugelfang
Was du beschreibst habe ich an mehren Motorradtypen Erfahren. Das Phänomen ist aber sich de eigenen Vorlieben, Körpergröße und Sicherheitsgefühl geschuldet.
An meiner XT1200z habe ich zwar keine Lenkererhöhung verbaut, jedoch trifft der Effekt bei mir bei der Verstellung der Sitzhöhe ein. Eigentlich sind meine Beine von der länge her für die untere Sitzposition gemacht. Jedoch fühle ich mich dann nicht so wohl und sicher wie in der oberen Position, bei welcher der Lenker Sinngemäß dann tiefer liegt. Bei mir ist das gefühlte Sicherheitsgefühl besser wenn der Lenker mehr unter und zu mir geneigt ist.
Es gibt aber auch Typen, wie einer in meiner Moped Gruppe, welcher eine dermaßen extreme Lenkerhöhung eingebaut hat, das seine Arme nun fast ausgestreckt nach vorne beim fahren zeigen. Ihm gefälltes und er fühlt sich wohl, für mich undenkbar.
Verfasst: So 10. Sep 2017, 15:26
von oli772
Servus
Vom Gefühl her macht das natürlich was aus. Langt schon wenn man den Lenker etwas verstellt dann fährt man wie ein Anfänger durch die Gegend
Verfasst: So 10. Sep 2017, 16:02
von deBubb
Der Lenker sitzt weiter oben, damit bekommst du automatisch auch ein anderes Gefühl für die
. Wenn dir das nicht gefällt, dann ist die Erhöhung auch nicht für dich geeignet.
Falsch machen beim verbauen kannst du ein paar Sachen ...
- Lenker ist nicht zentriert, links oder rechts steht mehr Lenker über als auf der anderen Seite
- Wenn der Lenker in der Höher verstellt wird / der Sitz in der Höhe verstellt wird, dann muss in der Regel auf die Neigung von Lenker leicht angepasst werden
- Je nach Erhöhung kann und Neigung des Lenkers kann es passieren, dass eine oder mehr Leitungen von den Armaturen bei vollem Lenkereinschlag stramm sind. Hier sollte immer etwas Luft noch sein damit sich diese bewegen können.
Verfasst: So 10. Sep 2017, 19:20
von willwaldwege
Danke euch.
In Summe also wohl multikausal- ein wenig schlampig verbaut, nicht perfekt angepasst und für mich wohl auch einfach nicht das Richtige.
Verfasst: So 10. Sep 2017, 22:20
von Werner_ED
Denke auch das es wichtig ist, die Winkelstellung von Brems- und Kupplungshebel
nchzujustieren.
Ist mir aufgefallen, als ich die Lenkerehöhung bei meiner eingebaut habe.
Gruß aus Erding
Werner
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 16:31
von resi
Ich komme da mal auf einen alten Thread zurück. Habe mich da mal heute durch die Lenkerthematik durchgelesen.
Kugelfang hat geschrieben: So 10. Sep 2017, 14:50
ich bin so einer, welcher eine dermaßen extreme Lenkerhöhung eingebaut hat, das seine Arme nun fast ausgestreckt nach vorne beim fahren zeigen. Ihm gefälltes und er fühlt sich wohl, für mich undenkbar.
Ich bin 15 Jahre, 225000 Kilometer mit meiner Harley entspannt, so das meine Hände knapp unter der Schulterhöhe leicht gebeugt den Lenker erreichten, gefahren.
Jetzt habe ich etwas über 1000 Kilometer mit der
gefahren, Schmerzen in der Schulter, dem Nacken und in den Händen gehören nach ein paar Kilometer fahren jetzt einfach dazu.
Was habe ich schon geändert: Sitz durch den Sattler ausgenommen, soviel wie es nur möglich war, kleine Gumminoppen unter dem Sattel, Griffe dicker gemacht mit Grip Puppies.
Ich, 172 cm gross(klein?) bin jetzt noch an der nächsten Möglichkeit, Lenkererhöhung. H=30 mm. Silbern. XT1200Z Super Ténéré (10-13). Versuche hier in der Schweiz an diese zu kommen, da DE Grenze nicht überschritten werden kann und niemand sagen kann wann das wieder sein wird.
Noch was, am Dienstag habe ich einen Arzt Termin, vielleicht liegt es ja an mir und den COVID Spritzen von Pfizer.
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 18:03
Warum bestellst du dir die Lenkererhöhung nicht bei einem online Händler?
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 19:57
von resi
Hallo Heinz
habe hier bestellt:
https://sw-motech.com/Produkte/Ergonomi ... 010303.htm
in DE, mein Postfach in DE ist jetzt dann voll und ihr sprecht von Verlängerung der Massnahmen.
Ich hätte auch in der CH bestellen können, bin aber nicht sicher ob sie es haben, wäre nur 20 Minuten von mir, ABER der Shop hat nur original Yamaha Teile.
