Seite 1 von 3
Bremsbeläge vorn wechseln
Verfasst: Mo 3. Jul 2017, 20:06
von Uzet
habe hier im Forum schon einmal eine Anleitung zum Bremsbelagwechsel vorn gesehen.
Finde diese aber trotz intensiver Suche nicht mehr.
Kann mir das jemand verlinken.
Danke schon mal
Uwe
Re: Bremsbeläge vorn wechseln
Verfasst: Mo 3. Jul 2017, 20:59
von doppelklick
Bei 20.0000 km die Bremsbeläge vorne wechseln :denker:
Ganz einfach. Die beiden Federstecker herausziehen. Dann den Bolzen entfernen, das Federblech entfernen und schon sind die Bremsbeläge frei.
Wenn Du dafür aber schon eine Anleitung benötigst, solltest Du vielleicht doch zu Deinem :-) gehen.
Die Bremsen sind ein überlebenswichtiges Teil.
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 10:39
von Fun-biker
Hi Thomas, Hi Uwe,
man sollte aber beim wechseln der Beläge auch die Kolben säubern. Abhängig vom Verschleiß der Beläge müssen u.U. die Kolben zurückgestellt werden, dazu ist ein Tool, welches man aber bei den übliche Verdächtigen (Louis/ Polo..) beschaffen kann, notwendig.
Zum Säubern der Kolben und zum Zurückstellen derselben müssen die Bremszangen abgebaut werden.
Ist aber alles kein Hexenwerk.
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 16:01
von ThinFr
Fun-biker hat geschrieben: Di 4. Jul 2017, 10:39 u.U. die Kolben zurückgestellt werden, dazu ist ein Tool, welches man aber bei den übliche Verdächtigen (Louis/ Polo..) beschaffen kann, notwendig.
Also ich schiebe die Kolben immer mit der Hand nach hinten, bzw. nehme ein Hölzchen.
Aber Recht hast Du, Kolben sollten immer gereinigt werden.
Gruß Bill
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 19:38
von Uzet
weiß schon was ich da tue. Ist nicht das erste mal, das ich Bremsbeläge wechsele.
Hatte mir das vorher gar nicht angesehen. Ist eigentlich recht einfach. Habe mal probeweise
links aufgemacht, aber die Beläge sind noch mindestems zur Hälfte da.
Fahrleistung wird auch sofort korrigiert :hirn: :engel:
VG Uwe
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 21:52
von Franki
hinten mußt Du halt aufpassen: wegen des Integralbremssystems sind die Beläge hinten schnell verschlissen :roll:
Viel Spaß beim Schrauben an der :xt12:
Franki
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 07:04
von Zörnie
Franki hat geschrieben: Di 4. Jul 2017, 21:52 Moin,
Franki
Schnell ist relativ ;)
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 07:14
von doppelklick
Schnell ist ca. 30.000 km.
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 07:59
von samson
doppelklick hat geschrieben: Mi 5. Jul 2017, 07:14 Schnell ist ca. 30.000 km.
Nun ja, schnell war bei mir schon bei 21.000 km :-(
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 08:00
von Zörnie
samson hat geschrieben: Mi 5. Jul 2017, 07:59
Das ist aber sehr schnell :shock: Meine hätten locker das doppelte geschafft.
