Seite 1 von 2
Trax ADV, Kofferträger und Befestigung
Verfasst: Mo 24. Apr 2017, 13:22
von mikki
ich bin gerade dabei, mir ein Gepäcksystem zuzulegen.
Eigentlich wollte ich ja ein Zega Pro2 haben, aber die Jungs haben z.Zt. wohl viel zu tun, Lieferzeit laut Auskunft vielleicht im Juni.
Als Alternative könnte ich mir ein Trax ADV-System vorstellen.
Die können liefern und der Kofferträger ist sogar abnehmbar, was für mich besonders reizvoll ist.
Ich habe schon mal hier im Forum nachgeschaut, diverse Bilder und Berichte gibt es ja.
Mir ist aufgefallen, dass die Koffer nur mit jeweils 4 "Bolzen" oder so, am Träger hängen, zusätzlich wird das ganze noch mit einem, ich sage mal "Spannverschluss", am Träger fixiert.
Jetzt die Frage:
Gibt es hier Erfahrungen, ob sich an der Befestigung schon mal was losgerüttelt oder verbogen hat?
Auch der Schnellverschluss am Träger, ist der stabil oder rüttelt der sich los?
SuFu habe ich benutzt, Trax ADV, 5 Treffer, aber leider keiner für meine Frage.
Vorab schon mal vielen Dank.
Grüße aus Berlin
Micha
Re: Trax ADV, Kofferträger und Befestigung
Verfasst: Mo 24. Apr 2017, 14:41
von DrWolle
Moin Micha,
ich habe das Trax-System damals an meiner Stelvio gehabt. Da hat nix gewackelt oder gerüttelt. Die Koffer sind bombenfest gewesen und den Spannverschluss konnte man auch abschließen. Auch die Qualität und Verarbeitung der Koffer war gut. Im nachhinein ärgere ich mich, dass ich die Koffer mit der Guzzi in Zahlung gegeben habe.
Verfasst: Mo 24. Apr 2017, 16:35
von fam
Hallo Micha,
hast ne PN von mir.
Frank
Verfasst: Di 25. Apr 2017, 11:34
von mikki
Vielen Dank an alle Beteiligten.
Habe mich jetzt entgültig für die Trax ADV entschieden.
Micha
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 13:04
von Luke
Das Thema passt zu meinem Problem:
Ich habe mir beim Kauf der ZE direkt das Adventure-Paket von SW-Motech bestellt und vom Händler montieren lassen.
Der linke Koffer passt perfekt. Der rechte Koffer wackelt etwas/scheppert wenn man über eine Bodenwelle fährt.
Das Topcase ist das schlimmste. Das poltert richtig bei Bodenwellen.
Kann das eine Fertigungstoleranz sein oder kann man die Befestigung der Koffer entsprechend arretieren?
Kann man die "4 Bolzen" einstellen? Oder geht das nur über den Spannverschluss?
Falsch zusammenbauen kann man es ja eigentlich nicht...
Verfasst: Mi 21. Mär 2018, 14:02
von der_sebo
Welche Koffergrößen fahrt Ihr denn an euren ST‘s bzw. welche Größen würdet Ihr empfehlen?
Verfasst: Mi 21. Mär 2018, 15:51
von xsmel
Rechts 45 Liter, links 37, damit es von hinten symmetrisch aussieht. Ich glaube aber, zweimal 37 Liter macht optisch auch nichts. Der 45 Liter Koffer ist schon ein ziemlicher Bottich. Passt halt ne Menge rein. 37 Liter reichen für normal aber aus, meine ich - und sparen insgesamt noch ein wenig an Fahrzeugbreite. 1,10 Meter Gesamtbreite wie bei meiner XT ist schon ne ziemliche Schrankwand.
@Luke: Bei meinen SW-Koffern klappert nichts.
Matthias
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 22:10
von der_sebo
Hey Leute,
heute sind endlich meine Koffer gekommen, die ich zur Osteraktion bei einem der beiden Shops geholt habe
Jetzt habe ich gesehen, dass beide Trax Koffer (37+45) aus 03/2015 stammen.
Keine Ahnung aus welcher Ecke die die in Jüchen ausgegraben haben.
Habt ihr Erfahrungen damit, ob das immernoch als ‚neue‘ Ware deklariert werden kann bzw. ob es sogar zwischendurch nen Update gegeben hat?
Liebe Grüße
Verfasst: Di 17. Apr 2018, 08:36
von Luke
der_sebo hat geschrieben: Mo 16. Apr 2018, 22:10
Neue Ware ist alles was unbenutzt ist. Selbst wenn die Koffer 20 Jahre in dem Lager liegen sind sie noch neu...
Meines Wissens gibt/gab es kein Update.
Etwas detaillierter:
Ware gilt dann als "neu", wenn sie noch nicht zum bestimmungsgemäßen Gebrauch benutzt wurde und sie (bei technischen Gegenständen) dem neuesten Stand der Technik entspricht.
Insbesondere:
Eine originale Verpackung ist kein Kennzeichen für Neuware. Neuware muss auch nicht in originaler Verpackung angeboten werden.
Zusatz:
Auch bereits "gealterte" Ware kann Neuware sein, nämlich dann, wenn der bestimmungsgemäße Gebrauch noch in vollem Umfange möglich ist oder nach neuesten Erkenntnissen erwartet werden kann.
Beispiel "Autoreifen":
In einem Gerichtsurteil werden 6 Jahre alte Reifen noch als "neu" eingestuft, in einem anderen wird ein Autohändler, der 5 Jahre alte ungebrauchte "Neureifen" auf einen Porsche aufziehen lässt und diese als neu anpreist, wegen eines Sachmangels zur vollen Haftung nach einem Unfall verurteilt, der auf einem Reifenplatzer beruhte.... Begründung des Gerichts: Diese Reifen waren für dieses Fahrzeug aufgrund ihres Alters ungeeignet! Dem Verkäufer wurde hier also die mangelnde Eignung der gealterten Reifen zum Verhängnis, nicht die Zusicherung, dass es sich um neue Reifen handelte!
Ist der Unterschied klar?
Wünscht ein Käufer, wie er meint, "das Beste vom Besten", so darf er nicht nur "Neuware" verlangen, sondern muss zusätzlich darauf achten, dass es "Frischware" ist (Neuware ohne bedeutsame Lagerzeit), die zudem original verpackt und werksversiegelt ist.
Und noch ein Beispiel:
Alufelgen, die das Autohaus an einem Ausstellungsfahrzeug montiert hatte, dann demontierte und in die Originalpackung zurückverpackte, stellen keine Neuware dar, denn sie wurden durch die Montage bereits in Gebrauch genommen. Dass das Auto keinen Kilometer gefahren ist, spielt keine Rolle.
Verfasst: Di 17. Apr 2018, 11:28
von Leone blu
Hey Leute,
Liebe Grüße
Hm, ein Schelm, wer jetzt böses dabei denkt... Vielleicht, aber nur vielleicht, dienen ja solche Rabattaktionen genau dem Ziel, das Lager leer zu kriegen?
