Seite 1 von 2
DP04: Lenkererhöhung
Verfasst: Mo 27. Feb 2017, 16:17
von Latz
Danke für die schnelle Antwort.*
Gilt das auch für Lenkererhöhungen???
*[edit Christoph zwecks neuem Thread - die Antwort war: DP01-Motorschutz passt an die DP04]
Re: Motorschutz umbauen
Verfasst: Mo 27. Feb 2017, 16:25
Nö, weil der Lenker ist ja fast komplett anders... behaupte ich mal so aus dem hohlen Bauch heraus.
Verfasst: Mo 27. Feb 2017, 16:29
von meine dicke
latz123 hat geschrieben: Mo 27. Feb 2017, 16:17
Meines Wissens gibt es keine Lenkererhöhung für ne DP04 mit ABE.
Wenn doch, dann würde auch ich mich über einen Hinweis freuen.
Verfasst: Mo 27. Feb 2017, 16:40
von deBubb
Christoph hat geschrieben: Mo 27. Feb 2017, 16:25
Die Lenkeraufnahme ist anders, daher passt es nicht. Es gibt aber verschiedene Anbieter für Erhöhungen.
Das Thema wurde schonmal
hier beeugt.
Verfasst: So 5. Mär 2017, 14:00
von klausklemens
Ich habe die Lenkererhöhung von Touratech an meiner DP04 verbaut.
Passen einwandfrei.
Haben den gewünschten Effekt.
Also alles gut
Verfasst: So 5. Mär 2017, 15:39
von meine dicke
klausklemens hat geschrieben: So 5. Mär 2017, 14:00
Passen einwandfrei.
Also alles gut
Hi KlausKlemens,
hast Du das Gutachten vorliegen?
Mich würde interessieren, was danach alles zu tun ist, um die Lenkererhöhung legal auf ner DP04 zu fahren.
Optimal wäre das Gutachten als pdf-Datei, wenn machbar, hier reinstellen.
Wie auch immer, danke im Voraus.
Verfasst: So 5. Mär 2017, 19:30
von klausklemens
meine dicke hat geschrieben: So 5. Mär 2017, 15:39
Passen einwandfrei.
Also alles gut
Hi KlausKlemens,
Hi Rainer,
Das Gutachten habe ich vorliegen.
aber leider keine PDF Datei davon.
Um die Lenkererhöhung legal zu fahren muß "....unverzüglich die gemäß STVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt werden..."
D.h. die Lenkererhöhung muß eingetragen werden, ansonsten erlischt die Betriebserlaubnis!
Verfasst: So 5. Mär 2017, 19:55
von meine dicke
klausklemens hat geschrieben: So 5. Mär 2017, 19:30
Passen einwandfrei.
Also alles gut
Hi KlausKlemens,
Hi Rainer,
Genau das steckt hinter meiner Frage.
Muss
nur der Einbau durch einen aaSoP
abgenommen werden, d.h. die Abnahmepapiere dann mitführen,
oder wird man verpflichtet den
Anbau auch in die Papiere
eintragen zu
lassen.
Verfasst: So 5. Mär 2017, 20:27
von klausklemens
meine dicke hat geschrieben: So 5. Mär 2017, 19:55
Hi KlausKlemens,
Hi Rainer,
Muss
eintragen zu
lassen.
Hallo Rainer,
unter "Berichtigung der Fahrzeugpapiere" steht:
".... Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden."
ich hoffe geholfen zu haben
Verfasst: Mo 6. Mär 2017, 12:29
von meine dicke
Danke klausklemens
für Deine Antworten, die sehr hilfreich waren.
Anderen, denen die Antworten nicht thementreu genug sind, sollten darüber hinwegsehen und nicht zu stringent ihr Ziel der Threadreinhaltung verfolgen.
Haltet es einfach mal wie Balu der Dschungelbuchbär. Ich werde mich dann auch versuchen zu bessern
Das deutlichste Beispiel einer rigurosen Zielverfolgung sehen wir heutzutage beim Möchtegernsultan
Also nochmals DANKE für die Infos.
PS: Ich werde auf eventuelle Äußerungen hierzu nicht antworten, um ein
zu vermeiden.
