Seite 1 von 4
Darstellungsprobleme / Update heute Abend
Verfasst: Mo 6. Feb 2017, 10:24
aktuell gibt es einige Darstellungsprobleme mit den BBCodes (das sind die Formatierungszeichen etwa für "fett/kursiv/unterstrichen" und zum Einfügen von Bildern und anderen Elementen). Betrifft auch die Reaktion nach Abschicken eines Beitrags/einer PN - dann kommt eine leere Seite, obwohl das Abschicken funktioniert hat.
Ich nehme an, dass ich gestern abend etwas verbockt habe, als ich ein anstehendes Update der Forumssoftware zu Hause lokal getestet habe und Änderungen online statt lokal durchgeschlagen haben.
Heute spätnachmittag/abend mache ich das Update online, danach sollte alles wieder funzen. Dafür wird das Forum (hoffentlich) kurz offline gehen. Bis dahin vielleicht keine riesigen Bildergalerie-Beiträge erstellen...
Re: Darstellungsprobleme / Update heute Abend
Verfasst: Mo 6. Feb 2017, 12:46
habe das Update jetzt schon gemacht. Mir scheint, dass jetzt alles wieder funktioniert. Wenn es Darstellungsprobleme gibt, die Seite mit [Strg] + [F5] neu laden.
Aufgrund der neuen Software-Version haben sich einige Icons etc. verändert.
Probleme bitte hier melden!
Verfasst: Mo 6. Feb 2017, 13:58
Christoph hat geschrieben: Mo 6. Feb 2017, 12:46Wenn es Darstellungsprobleme gibt, die Seite mit [Strg] + [F5] neu laden.
wenn man die Seite nach dem Update zum ersten Mal aufruft, scheint sie häufig komplett zerhauen zu sein, d.h. es sind nur Kreissymbole zu sehen. Das liegt wohl daran, dass der Browser in seinem Cache noch alte Dateien herumfliegen hat, die nicht zu den aus dem Web nachgeladenen upgedateten Dateien passen. Das Neu-Laden unter Umgehung des Browser-Cache behebt dieses Problem: [Strg]-Taste gedrückt halten, dann die Taste [F5] drücken bzw. auf das "Neu Laden"-Symbol klicken.
Dumm ist nur, dass Leute, die das nicht wissen, die Seite und damit diesen Tipp überhaupt nicht lesen können. Thomas hat jetzt schon den Hinweis in die Titelzeile eingebaut.
Eine Bitte an Euch: Wenn sich Forumskollegen per Mail etc. bei Euch erkundigen, gebt den Tipp mit [Strg] + [F5] weiter. Bei meinem Android-Handy hat ein einfaches Tippen auf das Neu-Laden-Symbol geholfen.
Danke & viele Grüße
Verfasst: Mo 6. Feb 2017, 15:21
von Yeti
[/quote]Hallo zusammen,
wenn man die Seite nach dem Update zum ersten Mal aufruft, scheint sie häufig komplett zerhauen zu sein, d.h. es sind nur Kreissymbole zu sehen. [/quote]
Das ist bei mir der Fall, wenn ich wie meistens über Firefox einsteige. Mit dem Internet-Explorer bin ich jetzt da :) .
Gruß, Yeti.
Verfasst: Mo 6. Feb 2017, 15:25
Hallo Yeti,
kannst Du bitte mal die Seite im Firefox aufrufen, dann die [F5]-Taste drücken bzw. den "Neu Laden"-Knopf drücken? Wenn das nicht bringt, zusätzlich die [Strg]-Taste gedrückt halten und über Erfolg/Misserfolg berichten?
Danke und viele Grüße
Verfasst: Mo 6. Feb 2017, 15:50
von juergen007
shift F5 funktioniert und die Kreislein sind weg
Verfasst: Mo 6. Feb 2017, 16:09
von Yeti
Christoph hat geschrieben: Mo 6. Feb 2017, 15:25 Hallo Yeti, kannst Du bitte mal die Seite im Firefox aufrufen, dann die [F5]-Taste drücken bzw. den "Neu Laden"-Knopf drücken?
Danke der Fürsorge :) ! Nachdem ich über den Internet Explorer Deinen Beitrag von 13:58 las habe ich das gemacht. Älles beschdens. Zumindest auf dem Bildschirm sehe ich keine Kreise mehr ;) .
Verfasst: Mo 6. Feb 2017, 17:55
von das Ohr
danke für den Hinweis mit dem "Neu laden", funktioniert mit Safari auch ohne F5. Cooler Job !!
Verfasst: Mo 6. Feb 2017, 18:00
von Rainer58
Hallo Christoph :daumen: funzt auch wieder mit Smartphone.Top Job :klatsch:
Grüsse Rainer :winken:
Verfasst: Mo 6. Feb 2017, 19:25
Oh, kleine Korrektur: Es muss [Strg] + [F5] bzw. "Neu Laden" sein... Hatte ich heute im Eifer des Gefechts verdödelt.
