Seite 1 von 2
Wiki-Anmeldung zerschossen...
Verfasst: Mi 26. Okt 2016, 02:12
ich habe vorhin gedacht, bringste mal eben die Wiki-Software auf den aktuellen Stand... Pustekuchen, mit der neuen Version haben keinerlei Anmeldungen mehr funktioniert und das Ganze war schnarchlangsam
. Also habe ich neu installiert - jetzt fluppt es wieder wie Schmitts Katze und alle Inhalte sind da, aber die bisherige Benutzerdatenbank ist überschrieben
. D.h. außer mir kann sich erst mal niemand im Wiki anmelden. Ich muss morgen mal schauen, ob ich die Benutzerdatenbank aus dem Backup wiederherstellen kann - dann funktionieren die bisherigen Wiki-Logins wieder wie gehabt. Klappt das nicht, müsste ich die Wiki-Benutzer neu anlegen... Probleme von morgen. Jetzt erst mal
Re: Wiki-Anmeldung zerschossen...
Verfasst: Mi 26. Okt 2016, 06:57
von ThinFr
Guten Morgen Chrisroph,
wollte einfach mal Danke sagen.
Ich glaube es gibt noch mehr Problemchen. Jeden Beitrag den ich mit dem Smartphone öffne, bringt vorneweg folgendes:
phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 494: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 494: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Und das ewig lang, bis dann der Beitrag richtig angezeigt wird. Komischerweise, alleine bei dem Beitrag nicht.
Gruss Bill
Verfasst: Mi 26. Okt 2016, 07:06
von doppelklick
Ich habe ja ein tägliches Backup der Datenbank.
Muss ich mir dann am Abend anschauen.
Verfasst: Mi 26. Okt 2016, 08:30
die Forumssache sollte jetzt behoben sein. Das müsste eine Einstellung gewesen sein, die ich während der Wiki-Bastelei probehalber geändert hatte, ohne zunächst negative Auswirkungen aufs Forum zu bemerken. Falls weitere Probleme auftreten, bitte Bescheid geben - hier oder per E-Mail an:
xt1200z.forum.de *AT* gmail.com
Wenn ich das richtig sehe, sollte die Wiki-Anmeldung auch wieder so sein wie gestern. Kann das bitte mal ein Wiki-User testen (wenn ich jetzt einen Testuser anlege, sagt das nichts. Daher muss das jemand testen, der vorher angemeldet war...). Das Wiki ist jetzt auch automatisch https.
Jetzt weiß ich wieder, warum man so was nicht noch mal kurz vor dem
anfängt...
Verfasst: Mi 26. Okt 2016, 08:43
von Stefan_L
Wiki-login geht bei mir 2016-10-26 8:43
Verfasst: Mi 26. Okt 2016, 09:03
von Valvestino
Das Wiki kennt mich auch...
Markus
Verfasst: Mi 26. Okt 2016, 09:16
Hallo Stefan und Markus,
danke! Mir drängt sich der Verdacht auf, dass es das Wiki-"Problem" gar nicht gab... Nur hat die Wiki-Software keine offensichtliche Admin-Funktion, sich ALLE Benutzer anzeigen zu lassen - sondern nur, wer innerhalb der letzten 30 Tage aktiv war. Das ist jetzt gerade halt niemand. Zudem stehen in der Userdatenbank auch nur verschlüsselte "Blubs und Blobs", mit denen ich nichts anfangen konnte und ein Schritt bei der Neuinstallation gestern hatte so ausgesehen, also würde eine neue Userdatenbank angelegt <= dem war wohl nicht so.
Also "much ado about nothing" meinerseits
Verfasst: Mi 26. Okt 2016, 10:15
von Yeti
Christoph hat geschrieben: Also "much ado about nothing" meinerseits
Ach bin ich froh, daß auch die Profis manchmal vor fragwürdigen Anzeigen auf dem Bildschirm erstmal ratlos sind. Das ist der Unterschied: "erstmal", bei mir bleibt das
Übrigens: "Mi 26. Okt 2016,
02:12 " Wiki zerschossen und "Mi 26. Okt 2016,
08:30" folgt "die Forumssache sollte jetzt behoben sein". Also mit so wenig Schlaf würde ich mein aufregendes Rentnerleben nicht bewältigen können
Dennoch danke für Deine Mühe, Yeti.
Verfasst: Sa 29. Okt 2016, 16:45
von Franz
Hallo Admins,
das Wiki funktioniert zwar wieder, aber die Kilometerstatistik ist im Eimer.
Verfasst: Sa 29. Okt 2016, 20:08
@doppelklick: Das könnte an dem https-Redirect liegen? Dann müssten wir einfach den Link auf https ändern... Ich komme vor morgen Abend nicht dazu.
