Seite 1 von 7
Laufleistung der Reifen
Verfasst: Sa 21. Mai 2016, 18:29
von xjr1200
Bin nicht so richtig fündig geworden, ausser in einzelnen Fällen... mein Bridgestone Battlewing macht mir etwas "Sorgen" bezüglich Laufleistung (aber auch Verhalten auf Bitumenstreifen in der Fahrbahn). Der hatte ja sicher weit über 50% als ich meine XT im Februar gebraucht gekauft hab. Aber zumindest der Hinterreifen ist mittig - trotz SEHR sanfter Beschleunigung (und praktisch durchgehend im "Mode T") nach rund 1800km schon fast hinüber. Gebe dem keine weiteren 1000km mehr.
Daher der Gedanke, hier mal einen Thread zu eröffnen, wo Erfahrungswerte in Sachen Laufleistung zu einzelnen Reifen - am besten gleich mit Angabe WIE man denn meist fährt, auch ob beide Reifen gleich "langlebig" - allen zugänglich werden und so eine mögliche Entscheidung erleichtern. Ich weiss leider nicht, wieviele meine "Bridges" schon runter hatten, aber ganz bestimmt NICHT die 8200km, die schon auf der Uhr waren als ich meine XT gekauft hab.
Re: Laufleistung der Reifen
Verfasst: Sa 21. Mai 2016, 18:47
von jalla
Ich habe meine
mitte Febr. abgeholt. War ein Vorführer mit 2490km auffe Uhr.
Bereifung war original Brigestone. Beide Reifen musste ich vor den anstehenden Urlauben bei einer Laufleistung von 5900 Km wechseln.
Unter Umständen hätte ich zuhause noch ca. 1000km auf beide Schlappen fahren können.
Das ich von meinen Reifen viel abverlange, ist mir bekannt.
Die hohen Laufleistungen mancher, schaffte ich bis heute mit keinem Motorrad.
Am meisten Gummi geht flöten beim rausbeschleunigen aus den Kurven
. Da drehe gerne am Hebel dass die Lanschaft schneller wird und die Kühe fliegen
Summar summarum geht der originale Brigestone bei größerer Beanspruchung mit knapp 7000 in die Tonne
Verfasst: Sa 21. Mai 2016, 18:56
von Franz
Meine Erfahrung:
Bridgestone BW502E....HR....7.300km ........ VR ...7.300km
Bridgestone BW502E....HR....7.200km ........ VR ...7.200km
Metzeler Tourance......HR...11.400km ........ VR...11.400km
Michelin Anakee 2.......HR..12.400km .........VR...12.400km
Michelin Anakee 2.......HR..11.900km .........VR...12.500km
Michelin Anakee 2.......HR....8.300km .........VR...12.000km
Michelin Anakee 2 / 3..HR....8.000km ..........VR...13.500km
Michelin Anakee 3.......HR..16.000km ..........VR....9.100km
Anakee 3 / Pilot Road 4.HR..10.500km .........VR....9.500km
Michelin Anakee 2 / 3...HR..10.100km .........VR....8.200km
Und wie man sieht, ist die Laufleistung ja nach Einsatzgebiet ganz unterschiedlich.
In Marokko hat der Anakee 3 hinten 16.000km und vorne 13.500km gehalten.
In den Alpen oder in Frankreich sind die Laufleistungen viel geringer.
Verfasst: So 22. Mai 2016, 04:29
von Techno-Alf
und hier meiner Erfahrung:
Bridgestone Battlewing HR 13000 - VR 13000
Michelin Anakee 2 HR 10000 - VR 10000
Pirelli Skorpion Trail 2 ???
Fahre keiner Autobahn und in S Modus , mit Frau T Modus.
Verfasst: So 22. Mai 2016, 12:07
von arktus
Heidenau K60 halten bei mir etwa 10.000. Ich passe das meist mit den Inspektionsintervallen ab, da mein Händler relativ weit weg ist und ich am liebsten alles auf einen Schwung erledigen lasse.
Verfasst: So 22. Mai 2016, 12:18
von 1200Z
Auf meiner alten DP01 hatte ich Heidenau K60 Scout, die dort 20.000 KM gehalten haben, ehe sie wegen Sägezahn (vorne) und Eckigkeit nach langen Autobahnfahrten (hinten) gewechselt werden mussten. Offenbar waren die gut abgelagert und haben deswegen so lange ausgehalten. Auf meiner jetzigen DP04 hatte ich nach der Grundausstattung Battlewing auch auf K60 Scout gewechselt. Die haben jetzt 8000 runter und ich schätze mal, dass sie noch für 4000 KM gut sind. Die originalen Battlewings halten bei mir ca. 10.000 KM.
Verfasst: So 22. Mai 2016, 23:22
von Tom_Pfalz
Ich denke es kommt immer schwer darauf an wo man fährt.
Hab`s mal rausgesucht da es mich auch Interessiert hat.
Ich bin gerne in Frankreich unterwegs wo leider der Verschleiß nicht ohne ist.
Zum Fahrstiel würde ich mich als Blümchenpflücker einsortieren. (Meine Kumpels mich nicht unbedingt
Fahre fast nur auf T Modus so gut wie keine Autobahn und nur kleinste Straßen.
Bremsbeläge vorne hielten 78Tkm und waren bei Verkauf von Moped noch gut !
Aber ich kann nicht sagen wielange ein Reifen hält.
Erstaunlich ist das ich bei meinem damaligen Lieblingsreifen unterschiede von 2400km sind
DP01
EXP (Original)............... 5770km
Trail Attak................... 8970km
Tr91..........................3888km waren noch 4,5mm drauf mußte wegen Urlaub weichen
Anekee 2.................... 6989km
Tr91.......................... 6521km
Tr91......................... 4783km
Tr91..........................5679km
Tourance Next............. 5560km
Tourace Next.............. 6331km
TR91....................... 4153km
Anekee 3.................. 6092km noch 3mm drauf Moped Verkauft
DP04
BW502 (Original)........ 4251km noch 5mm drauf mußte wegen Urlaub runter
A40........................6689km
Scorpion Trail 2..........7115km Hinten noch 2,4mm vorne unter Verschleißgrenze (viel Dolomiten)
Verfasst: Mo 23. Mai 2016, 17:35
von xjr1200
Whow!
Danke Euch schon mal für die Daten. Das hilft sicher nicht nur mir weiter.
Verfasst: Mi 25. Mai 2016, 07:05
von Rentner
Mein Favorit war immer der Anakee3.
Je nach Stimmung meines rechten Handgelenks und gefahrenen Strecken, hat er hinten zwischen 12000 und 16000km geschafft und vorne zwischen 9000 und 12000.
Das einzige was ich bemängeln könnte, wäre das laute Ablaufgeräusch des Vorderreifens. Was sich aber nach 1000km mehr oder weniger legt.
Den Pilot Road 3 hab ich auch ein paar mal gefahren und der war vom Grip her sehr gut, nur schaffte der hintere gerade mal 6000km. Der vordere meistens 10000km.
Bevor ich die XT verkauft habe, hatte ich zu dem hinteren Anakee3, vorne mal einen Pilot Road 4 aufziehen lassen. Was bei Michelin Reifen ja kein Problem ist.
Diese Mischung erschien mir sehr gut. Sie wird etwas handlicher durch den PR4.
Verfasst: Mi 25. Mai 2016, 18:06
von xjr1200
Rentner hat geschrieben:Mein Favorit war immer der Anakee3.
Je nach Stimmung meines rechten Handgelenks und gefahrenen Strecken, hat er hinten zwischen 12000 und 16000km geschafft und vorne zwischen 9000 und 12000...
So langsam aber sicher muss ich meinen Fahrstil etwas hinterfragen... Auf meinen beiden früheren (gleichzeitig in der Garage stehenden) XRV750 (RD07) und auch der XJR1200 hab ich's normalerweise im besten Fall zum fälligen Service-Intervall (bei beiden 7000km) geschafft, dass ich keinen Ärger bekommen habe mit den Gesetzeshütern. Aber dass ein bzw. zwei Reifen SOlange halten können, überrascht mich doch etwas - vor allem weil ich meinen Fahrstil als eher zurückhaltend bezeichnen würde (im Flachland - damit auf den grossen Pässen genug Profil da ist).
