Seite 1 von 3
LED-Blinker als Positionsleuchten
Verfasst: Di 10. Mai 2016, 12:12
von Zörnie
bei der neuen Honda AT leuchten die Blinker ja auch stets als Positionsleuchten und auch bei den XT in den USA ist das so. Bei Yamaha Deutschland habe ich zwei mal angefragt, aber von dort kommt wenig überraschend keine Antwort. Weiß jemand, ob das hier auch einstellbar ist und ggf. wie?
Steffen
Re: LED-Blinker als Positionsleuchten
Verfasst: Di 10. Mai 2016, 19:19
von Floh
Hallo Steffen,
ich weiß leider nicht wie die das bei der
in USA gelöst haben. Nehme aber an das dies durch ein spezielles Modul realisiert wurde. Diese Modul wird mit Sicherheit bei unseren XT''s nicht vorhanden sein. Alternativ könntest du dir ein US Standlicht Modul selbst bauen. Oder ein fertiges
US Modul mit Dimmfunktion kaufen und ausprobieren.
Gruß Floh
Verfasst: Di 10. Mai 2016, 19:53
von Stefan_L
Vermutlich wirst Du auch eine entsprechende Kennzeichnung auf den Gläsern brauchen die aussagt das der Blinker als "Blinker" und "Positionslicht" geprüft ist.
Verfasst: Di 10. Mai 2016, 20:53
von Floh
Hi Steffen, wenn du auf die Kennzeichnung der Blinker großen Wert legst und eine ECE-Prüfung bevorzugst dann solltest du dir die
Kellermann Blinker micro 1000 PL mal anschauen.
Aber eigentlich geht's ja um die USA Lösung, die an der
sicherlich am besten aussehen wird.
Gruß Floh
Verfasst: Mi 11. Mai 2016, 10:07
von Zörnie
Erst mal vielen Dank für eure Hinweise. Mal schauen, ob und wie ich das umsetze (n lasse).
Verfasst: Do 12. Mai 2016, 13:38
von deBubb
Verfasst: Do 12. Mai 2016, 14:08
von Sonic24
Für die meisten Yamaha-Motorräder.
Nicht in Deutschland erhältlich.
Verfasst: Do 12. Mai 2016, 14:58
von deBubb
Immer dieses Kleingedruckte ...
Verfasst: Do 12. Mai 2016, 15:08
von Zörnie
Wie mir ein bayerischer Tiger
mitgeteilt hat, ist das eine reine Software-Geschichte, die auch mit den normalen LED-Blinkern der ZE machbar sein soll. Ich werde demnächst mal einen Händler darauf ansprechen, wenn meine zur 30.000er Inspektion ist.
Verfasst: Do 12. Mai 2016, 15:15
von Sonic24
Zörnie hat geschrieben:Wie mir ein bayerischer Tiger
Weitere Infos wären dann nett
