Seite 1 von 3
Automatische Blinkerrückstellung
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 10:56
von cruiser13
Hallo Teneristi,
Gibt es bei der
die Möglichkeit, eine automatische Blinkerrückstellung zu installieren? Wer kennt sich da aus und kann was dazu sagen?
Gruß aus München
Peter
Re: Automatische Blinkerrückstellung
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 11:24
von Hilti
Wenn der Schalter mechanisch funktioniert und ich denke das tut er wird das nicht so einfach gehen, da man ja noch in die Nullstellung (druck auf Schalter) zurück gehen muss.
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 11:50
Peter, um das vernünftig umzusetzen muss der Schalter zum Taster gemacht werden und ein solches
Relais eingesetzt werden.
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 13:20
von cruiser13
Hallo Helmut, und den Schalter zum Taster machen, geht das? Bzw, gibt es entsprechende Teile zu kaufen oder ist das nur für Leute, die sich sowas selber basteln können? (Entschuldige meine Unwissenheiten, aber von diesen Dingen verstehe ich nichts).
Gruß aus München
Peter
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 13:28
von Hilti
Du könntest ihn totlegen/ignorieren und mit zwei Zubehörtastern und einer schlauen Schaltung "überbrücken".
Beim TüV schaltest du dann den Originalschalter wieder scharf bzw. klemmst deine Elektronik ab.
Statt nem dicken Relais nimmst Du lieber ein MOS-FET.
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 13:33
von Leone blu
@Peter -> Ich = ebenfalls ziemlicher Elektro-Laie. Aaaaber: Ich vermute auch mal, dass der Schalter im Kombiinstrument mechanisch ist und der Umbau zum Taster daher nicht wirklich funktioniert.
Nebenbei: Einer meiner Spezl fährt die Caponord 1200 und die hat die Blinkerrückstellung serienmäßig. Allerdings wird der Blinker erst nach ca. 60 s abgeschaltet, damit er nicht an 'ner roten Ampel durch die Automatik ausgeschaltet wird.
Er genießt das Feature völlig entspannt und stellt auch nicht mehr manuell zurück. Wenn man hinter ihm herfährt, nervt das Geblinke ziemlich...
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 13:39
von Hilti
Man könnte auch vom Blinker zur Hupe gehen. Dann hätte man eine überzeugende Blinkererinnerung.
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 13:49
Peter, vom Prinzip her schon, nur ist das nicht wirklich einfach. Die Raste die du mit dem Drücken zurück setzt muss entfernt werden. Dann funktioniert der Schalter wie ein Taster.
Ich würde ehrlich gesagt auch lieber zwei neue Taster, nicht steinigen, ähnlich BMW verwenden.
Ob allerdings der Aufwand lohnt.
@ Hilti, diese Signalgeber hatte Honda mal eine Zeit serienmäßig, für mich total nervig.
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 17:40
von ernie
Moin Moin,
Bei meinen beiden alten FJ 1200 ( Baujahr '86 ), England und Kanada Modell, wird der Blinker durch ein spezielles Blinkrelais ausgeschaltet.
So ca. nach 20 - 30 Sekunden bzw. 2,3,400 m ...
Ob es so etwas heute noch gibt ???
Beste Grüße aus HH,
Bert
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 19:23
von rainer gustav
