Hallo, kann mir jemand mitteilen ob die Action Cam SJCAM 4000 Wifi oder SJCAM 5000 Wifi
180 Grad Aufnahmen (über Kopf) zulässt?
Für die Antwort dankt
Uwe
SJCAM 4000 Wifi
- kamose
- Km-Stand: 55000
SJCAM 4000 Wifi
Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt.
- Hilti
- Km-Stand: 45000
Re: SJCAM 4000 Wifi
Wenn Du meinst, dass sie dann das Bild wieder richtig herum darstellt: Nein. Bild steht auf den Kopf.
Hatte bei meiner auch schon an eine Montage kopfüber unter dem Scheinwerfer gedacht.
- kamose
- Km-Stand: 55000
Re: SJCAM 4000 Wifi
Danke für die Info.
Zurzeit habe ich eine Aldi Cam, Life S47018, dort kann man die Ausrichtung ändern.
Sprich, wenn die Kamera kopfüber montiert wird, dann ist das Bild nicht über Kopf. Der Himmel also oben.
Schaust du hier:
viewtopic.php?f=50&t=5624
Noch ein schönes Wochenende
Uwe
Schaust du hier:
Uwe
Re: SJCAM 4000 Wifi
Zur Not kann man das im Schnittprogramm drehen.Hilti hat geschrieben:Wenn Du meinst, dass sie dann das Bild wieder richtig herum darstellt: Nein. Bild steht auf den Kopf.
- kamose
- Km-Stand: 55000
Re: SJCAM 4000 Wifi
1200Z hat geschrieben:Zur Not kann man das im Schnittprogramm drehen.Hilti hat geschrieben:Wenn Du meinst, dass sie dann das Bild wieder richtig herum darstellt: Nein. Bild steht auf den Kopf.
Welches Schnittprogramm meinst du?
Re: SJCAM 4000 Wifi
Zum Beispiel Premiere. Geht aber bestimmt auch mit anderen.kamose hat geschrieben:1200Z hat geschrieben:Zur Not kann man das im Schnittprogramm drehen.Hilti hat geschrieben:Wenn Du meinst, dass sie dann das Bild wieder richtig herum darstellt: Nein. Bild steht auf den Kopf.
- kamose
- Km-Stand: 55000
Re: SJCAM 4000 Wifi
Adobe Premiere ist ja eigentlich der Platzhirsch,oder?
War es jedenfalls vor 10-15 Jahren.
Früher hatte ich mit Ulead Media Studio Pro 7 gearbeitet,
das war auch top für mich. Dann wurde Ulead von Coral übernommen.
Das war dann nicht mehr so innovativ und vor allem nicht intuitiv zu bedienen.
Denke, dass ist bei solchen Programmen Voraussetzung.
Nun arbeite ich mich langsam an Magix heran.
- kamose
- Km-Stand: 55000
Re: SJCAM 4000 Wifi
Danke für den Tipp, klappt bestens.1200Z hat geschrieben:Zur Not kann man das im Schnittprogramm drehen.Hilti hat geschrieben:Wenn Du meinst, dass sie dann das Bild wieder richtig herum darstellt: Nein. Bild steht auf den Kopf.
