Hintere Bremsscheibe wird heiss. Normal ?
Verfasst: Mi 9. Sep 2015, 21:03
zuletzt habe ich zufällig die hintere Bremsscheibe angefasst und musste dabei feststellen, dass sie sehr heiß war. So heiß, dass ich sie mit der Hand nicht dauerhaft anfassen konnte. Auch nach einer kurzen Strecke, ohne die Hinterradbremse zu betätigen, zeigte sich das gleiche Phänomen. Die Bremsbeläge sind so heiß geworden, dass sie partiell angelaufen sind. Die Bremsscheibe selbst sieht normal aus und ist weder extrem verschlissen oder eingelaufen.
Ich habe die Bremse dann demontiert, die Führungsstifte mit Silikonfett geschmiert, den Bremskolben gereinigt und leicht eingefettet und die Führungsbleche der Bremsklötze mit Kupferpaste versehen. Nach dem Zusammenbau ließen sich alle Teile sehr leichtgängig bewegen.
Nach einer weiteren Tour zeigte sich jedoch wieder eine Erwärmung der Bremsscheibe. Die Temperatur der hinteren Bremsscheibe war jetzt aber nur noch handwarm. Die vorderen Bremsscheiben zeigten keine Erwärmung.
Vielleicht ist diese rote Lüfterscheibe auf der hinteren Bremsscheibe wirklich für etwas gut ? Vielleicht liegt es auch im generellen Aufbau der Hinterradbremse (nur Kolben von einer Seite), dass die Beläge der Hinterradbremse eher dauerhaft schleifen als die vorderen ?
Vielleicht könnte jemand einmal schauen, ob sich seine hintere Bremsscheibe ebenfalls deutlich erwärmt (nicht direkt nach einer Bremsung).
Grüße, Rainer
Grüße, Rainer
