Seite 1 von 3
Probleme mit den Original Seitenkoffern DP01
Verfasst: So 6. Sep 2015, 12:30
von juergen007
komme gerade von meiner Belgien/Niederlande Tour zurück. Beim Abstellen in die Garage stelle ich fest,. dass das rechte Schloss des Seitenkoffers weg ist!!!
Beim näheren recherchieren haben sich wohl die ( viel zu kleinen ) Schrauben innen gelöst und das Schloss ist während der Fahrt rausgefallen.
Die Schrauben sind jedenfalls da und lagen unter dieser Plastikabdeckung.
Nachdem Yamaha seit 9 Tagen versucht mir ein Blinkerglas zu liefern, geht das Drama dann weiter.
Hat das jemand auch schon mal gehabt und bekommt man die wieder gleichschliessend??
Re: Probleme mit den Original Seitenkoffern DP01
Verfasst: So 6. Sep 2015, 12:44
von Zörnie
Dazu findest du hier reichlich Lesestoff
Yamaha liefert die
mit drei gleichschließenden Schlössern aus. Werden warum auch immer weitere Schlösser benötigt, sind sie nicht gleichschließend zu den ersteren und können auch vom
nicht eingestellt werden. Irgendwo habe ich aber gelesen, dass das für unverhältnismäßig viel Geld machbar ist.
Mein Topcase hat ja dank loser Schrauben und der o.g. Yamaha-Schlosspolitik auch schon ein anderes Schloss mit separaten Schlüsseln
Verfasst: So 6. Sep 2015, 21:04
von dietmar
Wie kann man denn da vorbeugen?
Schraubensicherung oder Sekundenkleber?
Verfasst: So 6. Sep 2015, 21:16
von Zörnie
Schraubensicherung. Die ist laut Yamaha übrigens vom
schon bei der Montage zu benutzen.
Verfasst: Mo 7. Sep 2015, 06:48
von juergen007
Ich würde eine "nicht mehr Gleichschließung" als absoluten Qualitätsverlust betrachten. Das läuft dann ja quasi darauf hinaus beide Schlösser zu erneuern, d.h. ein Schlüssel für die Koffer ein Schlüssel für die Zündung. Da ich die Schrauben des verlorenen Schlosses ja noch habe.....die haben garantiert keine Schraubensicherung gehabt.
Da ich heute aber eh mein Blinkerglas abhole, werde ich mich mal schlau machen, was die Herren da anbieten können.
Vielleicht aber kann man im Zubehör ein anderes Schloss bekommen, da das originale eh nicht der Weisheit letzter Schluss ist.
Bekanntermassen bezieht ja Yamaha San die Koffer auch als Zubehör. Wer sich das ausgedacht hat.......
Verfasst: Mo 7. Sep 2015, 07:43
von doppelklick
Vielleicht hilft auch
dieser Beitrag weiter.
Mein Topcaseschloß funktioniert seit 3 Jahren einwandfrei.
Möglicherweise lassen sich die Schließplättchen von einem neuen Schloß neu anordnen und passen oder man läßt das eine oder andere weg.
Das Schloß funktioniert auch mit 3 Schließplättchen.
Verfasst: Mo 7. Sep 2015, 07:50
von juergen007
An das Thema "Givi" habe ich auch schon gedacht, ist zwar nicht der Hersteller, mal schauen ob die passen. Ansonsten würde ich die Schlösser beider Koffer austauschen, dann gibts halt 2 Schlüssel, was auch nicht tragisch ist.
Koffer sind noch gut, da kann man einen Euro investieren.
Verfasst: Mo 7. Sep 2015, 07:52
von ila
juergen007 hat geschrieben:Ich würde eine "nicht mehr Gleichschließung" als absoluten Qualitätsverlust betrachten. Das läuft dann ja quasi darauf hinaus beide Schlösser zu erneuern, d.h. ein Schlüssel für die Koffer ein Schlüssel für die Zündung.
Naja, ob dem wirklich so ist, lasse ich mal dahingestellt..... wir haben ja nun mittlerweile gelernt, dass es nicht wirklich sinnvoll ist, die Koffer mit dem Zündschlüssel zu öffnen, wegen akuter Gefahr der Kaltverformung oder sogar schlimmerer Konsequenzen - somit haben viele eh schon einen stabilen Schlüssel vom Schlüsseldienst, um die Dinger gefahrlos zu öffnen....
Somit denke ich, dass man mit einer Lösung zweier gleichschliessender Koffer leben könnte...... aber ich bin manchmal vielleicht auch zu pragmatisch - sagt zumindest meine Frau.......
Verfasst: Mo 7. Sep 2015, 07:59
von Zörnie
@ Ingo
Das sehe ich ähnlich. Auf einen Schlüssel mehr kommt es dann auch nicht mehr an und diese auseinanderzuhalten sollte einem bis ins hohe Alter möglich sein
Verfasst: Mo 7. Sep 2015, 08:58
von volkerr
ila hat geschrieben:juergen007 hat geschrieben:Ich würde eine "nicht mehr Gleichschließung" als absoluten Qualitätsverlust betrachten. Das läuft dann ja quasi darauf hinaus beide Schlösser zu erneuern, d.h. ein Schlüssel für die Koffer ein Schlüssel für die Zündung.
so ist es, Ingo
