Kratzer
Verfasst: Di 28. Jul 2015, 11:51
von Uhu
Liebe
gemeinde.
Ich hab ein Problem.
Dummerweise hab ich die Scheinwerfergläser meiner
beim "unsachgemäßem Putzen" leicht zerkratzt.
Wie kann man diese Kratzer entfernen und geht das überhaupt.
Es ist nicht schlimm aber der Werkstattmann sagte, der TÜV würde das bemängeln.
Wer hat einen Rat oder wem ist das schon mal passiert?
Schon mal vorab Danke für eure Mühe.
Re: Kratzer
Verfasst: Di 28. Jul 2015, 12:24
von Valvestino
Es gibt diverse Schleifpasten für Plexiglas, z.B. Unipol. Damit bekommst Du Kratzer, die nicht allzu tief, sind ganz gut raus. Die tiefen werden etwas weniger tief. Aber erst mal an einer Ecke vorsichtig probieren, bevor Du großflächig in der Mitte des Scheinwerfers reibst...
Markus
Re: Kratzer
Verfasst: Di 28. Jul 2015, 17:15
von Uhu
Valvestino hat geschrieben:Es gibt diverse Schleifpasten für Plexiglas, z.B. Unipol. Damit bekommst Du Kratzer, die nicht allzu tief, sind ganz gut raus. Die tiefen werden etwas weniger tief. Aber erst mal an einer Ecke vorsichtig probieren, bevor Du großflächig in der Mitte des Scheinwerfers reibst...
Markus
Erstmal ,danke.
Die Kratzer sind nicht tief, eher oberflächlich, mit sonem alten verbrauchten Abwaschschwamm entstanden. Ich dachte dass der olle Schwamm nicht mehr so hart ist.
Werds mal probieren, Danke
Re: Kratzer
Verfasst: Di 12. Apr 2016, 19:10
von Uhu
Uhu hat geschrieben:Valvestino hat geschrieben:Es gibt diverse Schleifpasten für Plexiglas, z.B. Unipol. Damit bekommst Du Kratzer, die nicht allzu tief, sind ganz gut raus. Die tiefen werden etwas weniger tief. Aber erst mal an einer Ecke vorsichtig probieren, bevor Du großflächig in der Mitte des Scheinwerfers reibst...
Markus
Erstmal ,danke.
So, habs nun endlich mal geschafft, die erwähnten Kratzer zu entfernen. Das hat mit der "DISPLEX" Display Polish Paste hervorragend geklappt.
Vorher Einreiben und dann mit etwas Druck quer zu der Kratzern reiben.
Danke für alle Hinweise.
Re: Kratzer
Verfasst: Di 12. Apr 2016, 19:11
von Uhu
Uhu hat geschrieben:Uhu hat geschrieben:Valvestino hat geschrieben:Es gibt diverse Schleifpasten für Plexiglas, z.B. Unipol. Damit bekommst Du Kratzer, die nicht allzu tief, sind ganz gut raus. Die tiefen werden etwas weniger tief. Aber erst mal an einer Ecke vorsichtig probieren, bevor Du großflächig in der Mitte des Scheinwerfers reibst...
Markus
Erstmal ,danke.
Vorher Einreiben und dann mit etwas Druck quer zu den Kratzern reiben.
