Optimaler Lenker für die XT?
Verfasst: Mo 27. Jul 2015, 08:40
von Yammierider
ich habe mal eine Frage: Ich bin mit dem Serienlenker der DP04 von der Breite her ganz zufrieden, allerdings ist er für meinen Geschmack etwas zu flach und von der Kröpfung her nicht ganz optimal. Gibts evtl Empfehlungen für einen anderen Lenker? Ich hatte auf meinen früheren Yamahas (Xj6, FZ8, XJR1300, Vmax) gute Erfahrungen mit LSL-Lenkern gemacht, gibts da jemanden, der einen solchen bei der XT verbaut hat? Wie sind evtl die Erfahrungen damit? Oder gibts Lenker von anderen Anbietern, die Ihr empfehlen könnt?
Allgemein scheint das Thema "Lenker" bei der XT wohl keine große Rolle zu spielen, oder täuscht mein Eindruck?
Viele Grüße und allzeit gute Fahrt
Rainer
Re: Optimaler Lenker für die XT?
Verfasst: Mo 27. Jul 2015, 09:36
von zonas08
Hallo Rainer,
grds. bin ich zufrieden mit dem Original, aber ebenfalls etwas zu niedrig ...
mir hat schon eine Lenkererhöhung sehr geholfen ...
gibt´s z.B. bei OTR
http://www.off-the-road.de/XT-1200Z/Len ... enere.html
Ralf
Optionaler Lenkerordner im XT-Forum
Verfasst: Mo 27. Jul 2015, 10:20
von Yeti
Hallo Yammierider,
"Allgemein scheint das Thema "Lenker" bei der XT wohl keine große Rolle zu spielen" - wie Du richtig unterstellst täuscht Dein Eindruck, denn es gibt unter dem "Ressort Zubehör" einen eigenen "Paragraphen" LENKER.
Bei der Kröpfung kann es einmal um die nach oben gehen, da hilft evtl. ein Drehen des Lenkers. Wenn es um den Winkel nach hinten geht, der paßte mir an der Fazer nicht, dann hilft sicher eine Alternative von LSL.
Es ist schon ein Kreuz, bis man auf oder in senem Fahrzeug richtig Platz nehmen kann.
Schönen Tag, Yeti.
Re: Optionaler Lenkerordner im XT-Forum
Verfasst: Mo 27. Jul 2015, 10:32
von Helmut
Yeti hat geschrieben:Hallo Yammierider,
Yeti so findet er es.
Oder doch?
Schau mal, Non Shock, Anderer Lenker usw.
Optionale Suche nach dem Lenkerordner
Verfasst: Mo 27. Jul 2015, 14:35
von Yeti
Tja, Helmut,
es läßt sich ja nicht bestreiten, daß yammierider durch Deinen Hilfslink schnellstmöglich zum vermissten "Paragraphen" findet. Ich betrachte das jedoch pädagogisch als völlig verfehlt und bleibe bei meiner Aufforderung, den abenteuerlichen Pfad zu wählen und die unteren Regionen der Forumsübersicht gespannt durch Scrollen zu erkunden. Oder was meinst Du dazu ?
In der Hoffnung, dem Thema gedient zu haben, verbleibe ich grüßend, Yeti
Verfasst: Mo 27. Jul 2015, 14:50
von ila
Hallo Rainer,
ich habe die DP01 und kam mit dem Lenker nicht zurecht - ich fahre einen Non-Shock-Lenker von SW-Motech. Seitdem ist alles gut.....
Habe dazu einiges geschrieben, also einfach mal suchen....
Re: Optionale Suche nach dem Lenkerordner
Verfasst: Mo 27. Jul 2015, 15:10
von Helmut
Hilfreich war´s schon.
Yeti, nicht jeder kann deinen versteckten Hinweisen so richtig folgen.
@Yammierider, jetzt nur nicht persönlich nehmen.
Verfasst: Mo 27. Jul 2015, 15:50
von Yeti
Helmut hat geschrieben:Yeti hat geschrieben:
- um Himmels Willen ! Nimm alle Dinge wichtig, aber keine völlig ernst
Verfasst: Mo 27. Jul 2015, 17:42
von DoruST
Lenker von MT09 Tracer passt sehr gut auf die DP04.
