Triumph mit Stromproblemen
Verfasst: So 14. Jun 2015, 19:18
Liebe Gemeinde,
meine Frau fährt eine Triumph StreetTriple. Bzw. sie fuhr sie bis vor ziemlich genau einem Jahr. Dann fiel der Triple dank erstgeborenem Kind erstmal trocken und behütet in einen Dornröschenschlaf.
Gestern habe ich dann mit der Wiederbelebung begonnen. Batterie angeklemmt und ans Ladegerät gehängt, heute dann frischen Sprit rein und gewundert, dass die Batterie lediglich 4,8 Volt hatte, also mithilfe des Autos fremd gestartet. Kam auch sofort und lief schön rund auf allen Pötten.
Bisschen angeklemmt laufen lassen und dann die Starthilfe unterbunden. Laufen lassen...angezogen... Aufgesessen, los gerollt..... Bisschen Gas, aus. Messgerät raus und... 1,5 Volt. Oje, hätte das nicht mehr sein müssen?
Batterie ist wohl Fritte, aber meint ihr, dass die Lima/Regler auch nen Schuss haben könnte?
Vielleicht habt ihr ja eine Idee, auch wenns hier nur um eine Triumph geht.
Merci.
Merci.
