Heckhöherlegung MIZU für DP04
Verfasst: Fr 29. Mai 2015, 10:26
Hallo Leute,
der eine oder andere hat vielleicht schon mitbekommen, das die Firma MIZU eine "moderate" Heckhöherlegung von 25mm mit ABE für die DP04 anbietet.
Wer diesen Höherlegungssatz erwirbt, sollte UNBEDINGT in die mitgeliefert ABE rein schauen...die Sätze werden (teilweise?) nicht mit aktuellen ABEs ausgeliefert, d.h. die DP04 sowie die KBA waren in meinem Falle in der ABE noch gar nicht aufgeführt. Nach kurzem Mailverkehr wurde dann aber eine passende Freigabe per Post am nächsten Tag nachgeliefert.
Meine Erfahrung mit der 25mm Höherlegung:
Gefühlt agileres Handling (fahre noch den OEM Brückenstein)
Motorrad läßt sich etwas leichter aufbocken
Es bleiben auf dem Hauptständer etwa 6mm Luft zum Boden - keine Änderung notwendig
Seitenständer funkt nach wie vor, könnte aber eine Erhöhung vertragen
Sitzhöhe entspricht jetzt in etwa der Einstellung Fahrer+Sozius+Gepäck bei Solobetrieb - 35mm wären mir (186 cm - 93kg) zuviel gewesen
Montage:
Dauer etwa 10 Min....wenn man erst einmal kapiert hat, das man die Schraube, die sich hinter dem Auspuffsammler verbirgt ganz einfach heraus bekommt, indem man die Schraube halb heraus zieht und die Lagerbuchse dann zur Bremshebelseite raus drücken muss. Anschließend kommt man mit der Schraube problemlos am Auspuff vorbei...
Das war es auch schon
Grüsse
Carsten
Montage:
Grüsse
Carsten
