Innenkotflügel hinten??
Verfasst: Fr 22. Mai 2015, 07:55
von elchtester
Da ich nicht weiß, wo ich meine Frage besser unterbringen kann, versuche ich es mal hier:
als ST-Neuling stellt sich mir die Frage, ob es eigentlich am hinteren Ende des hinteren Kotflügels innen eine Abdeckung vor der Verkabelung der Blinker und des Rücklichts gibt. Bei meiner ist da nix und die Kabel sind dem Spritzwasser gnadenlos ausgesetzt... :denker:
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Elchtester
Re: Innenkotflügel hinten??
Verfasst: Fr 22. Mai 2015, 09:07
:denker: Was soll an dem Kabel denn kaputt gehen? Das sollte eigentlich der Belastung standhalten dem es ausgesetzt wird.
Hab da 30000km keine Probleme gehabt.
Verfasst: Fr 22. Mai 2015, 10:53
von elchtester
...die Kabel sind tatsächlich auch nicht das Problem, eher die Steckerverbindungen von den verbauten, nicht serienmäßigen Blinkern.
Wenn es eine Abdeckung geben sollte, würde ich mir die besorgen und könnte damit die Isolierungen der einzelnen Stecker sparen.
Da ich von Natur aus faul bin, käme mir das entgegen... :engel:
Jörn
Verfasst: Fr 22. Mai 2015, 11:13
Jörn, dann nimm Schrumpfschlauch in entsprechender Größe. An einem Ende schrumpfen und am anderen Ende ein Kabelbinder lösbar(gibt´s im Baumarkt und kostet nicht die Welt). Die Stecker sind dann auch wieder zu trennen ohne die lästige Entfernung des Isobands.
Dann sind deine Bedenken behoben.
PS Einen Innenkotflügel der diesen Bereich schützt gibt´s meines Wissens nicht. Ich selber hatte den von Powerbronze verbaut und der hat nur das einsauen der Waden einigermaßen verhindert.
Verfasst: Fr 22. Mai 2015, 12:32
von Irrlander
Hallo Elchtester,
es gibt verschieden Innenkotflügel,
der längst ist wohl der von Voiges, zb an meiner XT Voiges,
oft verbaut ist auch der Pyramid.
Beide können auch über Pitterl gekauft werden.
Die Blinker bleiben ungeschützt, aber die Waden (besonders der Sozia), der Hinterradbremsflüssigkeitsbehälter und der Hinterradstoßdämpfer sind deutlich sauberer und trockener..
Verfasst: Fr 22. Mai 2015, 13:39
Helmut hat geschrieben:Jörn,........ Ich selber hatte den von Powerbronze verbaut und der hat nur das einsauen der Waden einigermaßen verhindert.
:oops: Ich meinte auch Pyramid von Pitterl, hatte wohl zu viel über Scheiben gelesen. :bier:
Verfasst: Di 26. Mai 2015, 06:57
von elchtester
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ich dachte zwar tatsächlich lediglich an eine simple direkte Abdeckung des betroffenen Bereichs, werde aber nun mal über Eure Alternativen nachdenken... :daumen:
Jörn
